Dataenvironment
В Dataenvironment-е у меня 2 связанные таблицы edizm.kod(parent)=uslug.edizm. Создал форму, в которой есть грид с ресурсом на uslug и поля с доп инфой из edizm. У таблицы uslug первичный ключ kod, но в гриде информация отображается по ключю edizm.kod. Что делать? ... |
| 29.08.2003, 10:19 |
Dataenvironment
Во первах тебе нада сделать связь наоборот поскольку тебе в услугах надо видеть единицу измерения то таблица услуг должна быть парент а таблица единиц чилд. В этом случае ты в табилице парент можешь сортировать инфу ка кугодно с помощью индексов а вот вторая таблица должна быть упорядочена по полю с помощью которого та осуществляеш связь: select edizm inde on kod tag kod (индекс создается один раз это я для примера, может он у тебя уже есть) set order to kod select uslug set relation to ko into edizm ... |
| 29.08.2003, 11:23 |
Dataenvironment
cbani1: Спасибо. А по другому никак? ... |
| 05.09.2003, 09:13 |
Dataenvironment
По-другому - это через DataEnvironment хочется? Непонятно, что Вы хотите... cbani1 привел общий подход к этому делу. Если хочется, можно руками не писать и сделать все через DE... Индекс по kod в edizm есть или нет? Откройте DE, протащите мышью поле kod таблицы uslug к индексу kod таблицы edizm. Появится реляция. В свойстве InitialSelectedAlias поставьте родительский алиас, т.е. uslug ... |
| 05.09.2003, 09:49 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597914]: |
196ms |
54ms |
| others: | 210ms |
| total: | 500ms |
