Блокировка ячейки таблицы
Уважаемые программисты У меня возникла ситуация: в столбец Грида я вставил CheckBox. Все работает нормально, но иногда возникает ситуация, когда пользователь не должен иметь возможность переключить CheckBox какой-либо строки, например по какому-то условию. Пробовал задействовать Enabled, при этом блокируется весь столбец. Как заблокировать строку? (VFP 3.0) Заранее спасибо С уважением Михаил ... |
| 05.09.2003, 16:20 |
А что Valid уже не устраивает? ... |
| 05.09.2003, 16:38 |
Еще можно в столбце завести два CheckBox - Enabled и Disabled. Переключать по DynamicCurrentControl ... |
| 05.09.2003, 16:54 |
Прошу прощенья за поздний ответ - выходные. Кстати VALID-ом я и пользовался. Вкратце о сути: мой проект работает в реальном режиме времени. Пришел человек - оператор фиксирует CheckBox-ом это событие. Далее человеку дается задание и он выполняет. Это фиксируется в другой таблице, а оператор не должен случайно выключить его из списка пришедших. Для этого в таблице людей ставится метка о том , что он работает в столбце fio.work В начале у меня был такие строки на Valid CheckBox-а, который связан с логическим полем присутствие человека if fio.work return endif Система работала нормально, но CheckBox ПЕРЕКЛЮЧАЛСЯ. Поскольку я первоначально считал, что CheckBox и поле Fio.prixod тесно связаны, и значение таблицы меняются, поэтому я ввел новую строку if fio.work replace fio.prixod with .t. return endif Все равно CheckBox переключался. (Профессионалы наверно сразу заметят ошибку). После долгих размышлений я сделал открытие (прошу не смеяться, мне никто не подсказывал, а если где я ошибся - пусть поправят): Связь объекта с переменной памяти (поле таблицы и др) ОДНОСТОРОННЯЯ. Т.е. смена состояния объекта (CheckBox и др) приводит к смене значения переменной, но программное изменение переменной на связанный объект никак не влияет. Приходится вручную изменять этот объект, вписывая параметры в их Value или рефрешируя. После чего строки стали такими: if fio.work replace fio.prixod with .t. thisform.grid1.column5.check1.value = 1 return endif Конечно, на блокировку строки это не похоже, скорей всего это самовосстановление, но для пользователя этого достаточно. Но вопрос остается открытым - как заблокировать строку таблицы? (Статья ВладимираМ о Grid мне известна) Спасибо, что прочитали. С уважением Михаил ... |
| 07.09.2003, 14:21 |
Вообще-то о Grid я не писал. Скорее всего речь идет о статье Влада Гринчишина. А в Вашем случае попробуйте запретить вход в столбец с ChekBox написав условие в WHEN этого объекта: IF <Условие запрета модификации> RETURN .F. ENDIF Такое условие записанное на сам объект CheckBox позволит сделать динамический запрет на модификацию в зависимости от содержимого строки. Насчет взаимосвязи отображаемых объектов и ControlSource Вы не правы. Связь двухсторонняя. Просто объект CheckBox в этом смысле очень специфичен. Если есть возможность, лучше заменить его на ComboBox с двумя значениями "Да"/"Нет". В нужном Вам смысле ComboBox более управляем. ... |
| 08.09.2003, 12:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597907]: |
28ms |
27ms |
| others: | 210ms |
| total: | 292ms |
