Макросы - возможно ли отследить "мышиные" действия при записи?
Собсно Subj... Или хотя бы способ с помощью комбинации клавиш попасть из окна редактирования кода метода к раскрывающимся спискам объектов/событий вверху окна редактирования. Основная задача - внести однотипные изменения в код однотипных объектов (заголовков колонок в гриде). С уважением, Андрей. ... |
| 10.09.2003, 15:16 |
А зачем так извращенно? Можешь пользовать функцию AselObj() или объект _vfp.ActiveProject. Через них в Design Time получаешь ссылку на нужные объекты и меняешь программно что угодно. ... |
| 10.09.2003, 16:23 |
2karly Дык, код-то разный, и уже есть, а изменения небольшие и однотипные - типа после третей строки вставить "Thisform.Refresh" (см. мой предыдущий пост), но во многих обьектах. Кроме того интересует принципиальная возможность использования мыши в макросах VFP. С тоской вспоминаю Macro recorder W3.x - там такая возможностьбыла :-( ... |
| 10.09.2003, 16:53 |
Ну так считывай код метода с помощью ReadMetod(), редактируй, а потом записывай. Название метода для записи подсказать? ;) ... |
| 10.09.2003, 17:17 |
1. На мой взгляд это всё же сложнее, чем мышкой из списка 10 раз выбрать. Вот ежели бы объектов было несколько сотен... 2. Хотелось бы всё-таки решить проблему, вынесенную в заголовок, в принципе. Но всё равно спасибо за отклик. ... |
| 10.09.2003, 17:27 |
В коде в дезайнере форм горячие клавиши: Alt+B для списка объектов, Alt+R для списка методов. По мне они тебе врядли помогут :) Karly дело говорит: Есть же ASELOBJ() и ReadMethod(),WriteMethod(). Чаво еще нужно для своего билдера? >Основная задача - внести однотипные изменения в код однотипных объектов (заголовков колонок в гриде). ИМХО Не дело это, тыкаться по гриду в дезайнере - геммор. Может проще завести классы колонок, хэдеров, полей ввода? ... |
| 11.09.2003, 00:19 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597892]: |
190ms |
33ms |
| others: | 217ms |
| total: | 476ms |
