Remote Views & Locals.....
Привет всем. Возник вопрос, прошу помочь. Описание ситуации: Есть база данных на сервере win2000, там же настроен sql server на основе MySQL службы. На локальной машине есть база данных, где прописаны удаленные представления таблиц из базы данных на MySQL сервере, а также локальные представления. В одном из локальный представлений есть выборка такого плана: Код: plaintext 1. 2. 3. и вот собственно вопрос: само удаленное представление таблицы BIG_TABLE не открывается, а в запросе участвует, но должны быть использованы не все записи из данной таблицы BIG_TABLE, а только те, что отвечаюти данному условию WHERE FIELD1=?cPARAMETER_FIELD...Но вот почему-то пока не загрузятся все сведения из таблицы BIG_TABLE, локальныйзапрос не выполняется. Я конечно понимаю, что сам запрос локальный, но разве он не должен выполняться на стороне сервера? Как облегчить работу с большими объемами данных в данном случае, подскажите плиз. Суважением ... |
| 19.09.2003, 11:57 |
Решением является сделать еще одно Remote View вместо Local View по аналогии с Remote View формирующем BIG_TABLE, но с дополнительным параметром FIELD1=?cPARAMETER_FIELD View (Local или Remote без разницы) по своей сути являются обычными командами Select-SQL. Это НЕ таблица, а тем более не хитроумный фильтр на исходные таблицы. Это именно результат Select-SQL, который может быть оформлен как временная таблица. Фактически, твой Local View - это запрос на основе промежуточного запроса BIG_TABLE. При этом сначала обязательно должен быть полностью выполнен запрос BIG_Table, а потом будет выполнен запрос Local View. Все логично. ... |
| 19.09.2003, 13:14 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597852]: |
55ms |
| others: | 204ms |
| total: | 311ms |
