Driver SQL Server
Подскажите пожалуста как этому драйверу объяснить чтоб он не брал логин винды, а брал его из строки коннекта: lcConnString = "Driver=SQL Server;Server=star;uid=sharlik;pwd=12345;Database=abon;Trusted_Connection=Yes" Надо как-то, чтобы имя пользователя и пароль брались из строки коннекта, а не из винды. Программа на Visual FoxPro 6.0 и SQL Server 2000. ... |
| 25.09.2003, 09:13 |
Driver SQL Server
Если я правильно понял, должно быть - Trusted_Connection= NO ... |
| 25.09.2003, 09:24 |
Driver SQL Server
2 Oleg_km Да ты прав, этот параметр можно вообще не писать (по умолчанию он "no") я уже разобрался, но все-равно большое спасибо. И еще устанавливаешь QLSETPROP(0,'DispLogin',3) если не хочешь чтоб его меняли и QLSETPROP(0,'DispLogin',2) чтоб имя и пароль можно было изменить, а для чего QLSETPROP(0,'DispLogin',1) я так и не понял ... |
| 25.09.2003, 09:33 |
Driver SQL Server
SQLSETPROP(0,'DispLogin',1) я так и не понял отображает диалоговое окно ODBC Login только в том случае, если не хватает какой-либо нужной информации. ... |
| 25.09.2003, 10:30 |
Driver SQL Server
2:АлександрК т.е. если ты не задал в строке коннекта все параметры, то он он их запросит? ... |
| 25.09.2003, 11:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597830]: |
48ms |
44ms |
| others: | 206ms |
| total: | 342ms |
