Представление данных из столбца ввиде данных из строки??
Можно ли при помощи запроса или представления данные из столбцов одной таблицы разместить в строке другой таблицы?? ... |
| 03.10.2003, 19:32 |
Это делается примерно так: SELECT ; MAX(IIF(Recno()=1,MyField,space(10))) as Field1, ; MAX(IIF(Recno()=2,MyField,space(10))) as Field2, ; MAX(IIF(Recno()=3,MyField,space(10))) as Field3 ; FROM MyTab Разумеется Recno() можно использовать если в качестве источника выступает только одна таблица. Если это не так, то придется опираться на какое-либо значение поля. ... |
| 03.10.2003, 20:47 |
Если речь идет о том, что данные из колонки одной таблицы должны стать названиями полей другой, то тебе поможет программка VFPXTAB.prg из дистрибутива Фокса. Или воспользуйся Pivot Table Wizard из меню Tools -> Wizards. ... |
| 03.10.2003, 20:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597779]: |
54ms |
38ms |
| others: | 237ms |
| total: | 363ms |
