посик по 2 полям
как сделать с индексами? как проиндексировать? как применить SEEK ?? ... |
| 04.10.2003, 17:58 |
посик по 2 полям
Поиск по любому количеству полей можно организовать командой Locate for Field1 = Val1 and Field2 = Val2 ... Команда Rushmore-оптимизируема, если по каждому полю из условия сделать отдельный индекс. Index on Field1 tag Field1 Index on Field2 tag Field2 . . . Seek() для поиска по нескольким полям лучше не использовать. Но, если очень хочется, заведи индекс по сумме нужных полей, приведя их в текстовый вид функциями str(), dtoc(), transform(), padl() ... |
| 04.10.2003, 19:10 |
посик по 2 полям
Как вариант: индекс по всем полям по которым надо искать или по одному наиболее критичному, seek ом ищеш по полю которое первое в индексе а дальше locate rest. это как вариант - работает достаточно быстро ... |
| 05.10.2003, 00:42 |
посик по 2 полям
2 brahew объясни попобробнее пожалуйста ... |
| 05.10.2003, 11:47 |
посик по 2 полям
Допустим есть форма с сеткой то биш гридом с 2 полями, по первому полю индекс, есть над сеткой текстовое поле, при написании там чего нибудь должен быть поиск по сетке, в текстовое поле зашиваеш условие в interactivechenge, что пока не напишут точку с запятой ищеш seek ом первому полю, после того как написали ; locate rest(см. Help), соответственно user который не глупый сначала допусти станет га подразделение в этом поиске, потом напечатает ; и будет писать фамилию работника, но это как вариант, своих схем быстрых поисков можно разработать массу ... |
| 06.10.2003, 08:02 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597775]: |
71ms |
32ms |
| others: | 215ms |
| total: | 354ms |
