Создание отчета в Exel
как можно создать отчет в Exel-е где можно найти литературу, примеры об этом буду премного благодарен ... |
| 04.10.2003, 14:03 |
неправильно сформулировал импорт данных из VFP в Exel ... |
| 04.10.2003, 14:19 |
Попробуй Crystal Reports там и экспорт есть. А так жми Help и смотри как работать с объектами и надо знать синтаксис VBA и заполнять все отчеты командно что не удобно ... |
| 04.10.2003, 14:19 |
Простейший вариант - Copy to Отчет.xls Type xl5 Будет создан файл формата Excel 5.0. Этот формат поддерживает только 16000 строк. Если нужно больше, то Excel понимает старые форматы dbf в DOS-кодировке. Copy to Отчет.dbf Type Fox2x as 866 Такой файл можно открыть в Excel-е без проблем. И, наконец, безграницные возможности открываются, если создать объект Excel и сформировать нужный отчет построчно ,точнее, поячеечно :) oExcel = CreateObject("Excel.Application") Но для этого необходимо ознакомиться с VBA, как уже упоминалось. ... |
| 04.10.2003, 17:22 |
n=1 mprint=createobject("excel.application") mprint.visible=.t. name_xls="c:\??????\?????.xls" mprint.workbooks.open(name_xls) mprint.rows("1:200").delete go top do while not eof() with mprint .cells(n,1).value=kod .cells(n,2).value=name endwith n=n+1 skip enddo mprint.activeworkbook.save Будут вопросы обращайся... ... |
| 07.10.2003, 12:25 |
Интересно ! А как сделать обрамление и управление шрифтами: все-же должно быть КРАСИВО ! ... |
| 07.10.2003, 12:46 |
Читай здесь - http://www.foxpopuli.narod.ru/books/vfpexcel.htm Или в Хелпе Екселя в разделе по VBA, или включи запись макроса, отформатируй как нужно и посмотри, что там поназаписовал Ексель ... |
| 07.10.2003, 13:22 |
Скачай по ссылке http://www.vsi.ru/~apl/utils/reportf.zip генератор отчета. Он весит 400Кб, там описание, примеры. Вещь очень классная, делает слияние ТХТ-файла данных очень простого формата, подготовленного твоей программой и RTF-шаблона и в итоге получаешь RTF-файл с данными и со всей красотой (графики, диаграммы, рисунки и др.). Разберешься в течение двух часов, а потом не нарадуешься! Я вчера сделал за три часа обработку подготовки данных, шаблон и получил красивый счет-фактуру! Просто советую. Тебе не придется думать, как разместить данные в экселе, за тебя для ворда сделает все генератор и даже выведет в ворде или , если захочешь, сразу отправит на печать без открытия ворда. Файл данных для шаблона можно готовить даже из досовой программы. Так что попробуй, и тебе понравится!!! ... |
| 07.10.2003, 14:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597744]: |
32ms |
46ms |
| others: | 240ms |
| total: | 361ms |
