Index
Что делать если есть несколько индексов, причем обращенных к одной таблице, что-то вроде SELECT arherg INDEX ON id_meter TO arherg1 SET RELATION TO meters->idob INTO arherg IN meters SELECT arhoff INDEX ON id_meter+DTOS(date_off)+time_off TO arhoff1 SET RELATION TO meters->idob INTO arhoff IN meters SELECT arhpow INDEX ON id_meter+DTOS(date_p)+time_p TO arhpow1 SET RELATION TO meters->idob INTO arhpow IN meters Получается только последний индекс остальные перетираются, как быть? И еще один вопрос что это за ошибка при запуске формы: Error loading file - record number 30. Form1<or one of its members>. Loading form or the data environment: Index tag is not found Data environment состоит из 3 remote view, никаких индексов и отношений пока не делал(хотя они нужны) ... |
| 12.10.2003, 21:06 |
Index
Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. PS Используй CDX, через Код: plaintext ... |
| 12.10.2003, 21:20 |
Index
>Получается только последний индекс остальные перетираются, как быть? Совершено правильно - в каждый момент активен только один таг или индексный файл и только одно RELATION Можно открыть одновремено все индексные файлы и переключатся между ними - по совету NNN, но это только для скорости Если хочется одновремено одну таблицу и несколько индексов и релейшенов - открывай таблицу в нескольких рабочих областях лдновремено ... |
| 13.10.2003, 09:16 |
Index
Как Вы написали - это индексы для разных таблиц (arherg1,arhoff,arhpow) и они остаются активны в данном куске кода (естественно, если надо сохранять уже существующие индексы в этих таблицах, см. NNN). Переназначается у Вас только Relation. Если Вам надо все связи одновременно, используйте SET RELATION ... ADDITIVE ... |
| 13.10.2003, 10:53 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597735]: |
47ms |
35ms |
| others: | 254ms |
| total: | 368ms |
