как убрать звук?
Как убрать звук при вызове messagebox()? Поставила SET BELL OFF - не работает. Все равно пипикает. ... |
| 17.10.2003, 08:13 |
как убрать звук?
У пользователя даже нет звуковой платы, а она все равно пипикает. Warning Sound= off Что-то системное? ... |
| 17.10.2003, 08:44 |
как убрать звук?
Вообще-то системное. Для win2k: Пуск->Настройка->панель управления->Звук и мультимедиа->Звуки->Озвучивание событий->Windows->Стандатный звук, устанавливаем "имя" в "нет". ЗЫ для того, чтобы динамик вообще не пищал есть один надежный способ - перекусить провод :) ... |
| 17.10.2003, 09:11 |
как убрать звук?
все правильно. Только в моем случае это "Вопрос", а не "Стандартный звук" Спасибо. ... |
| 17.10.2003, 09:19 |
как убрать звук?
Ха! У меня-то не пипикает, а у пользователя - пипикает. Вообще убрала у пользователя звуки. (Сделала "Схема"->"Нет звуков") И все равно пипикает! :) У пользователя Win2000. Вот полтергейст. ... |
| 17.10.2003, 09:48 |
как убрать звук?
Ну раз вам там лень открыть корпус и выдернуть шнур, то вот еще два варианта: 1. (садистский) убить из system32 и dllcashe файл beep.sys 2. (цивильный) в диспечере устройств найти "встроенный динамик" и в его свойствах указать "это устройство не используется (отключено)" ... |
| 17.10.2003, 10:06 |
как убрать звук?
Сейчас насоветуете человеку проводочки отрывать, может лучше сразу всем пользователям уши поотрезать, что-бы не слышали. Рыбка, не слушай ни кого. Я сделал проще и железней - написал свою функцию для вывода сообщений, и ни блямкает, и проводочки целы, и уши никому не затыкал, и функционал своей функции значительно выше, и самому приятней. ... |
| 17.10.2003, 15:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597711]: |
30ms |
39ms |
| others: | 234ms |
| total: | 346ms |
