SqlExec
Есть SQLExec(handle,"UPDATE ARHERG SET ENERGY =?energy WHERE ARHERG.M_GR =?m_gr") Как узнать, как отработал update, нашел такие записи или нет, одним словом аналог _TALLY? ... |
| 22.10.2003, 23:31 |
SqlExec
Ну не _tally допустим, а m.per1=sqlexec(handle,"UPDATE ARHERG SET ENERGY =?energy WHERE ARHERG.M_GR =?m_gr") Код: plaintext 1. 2. и видимо Код: plaintext должен быть в виде Код: plaintext а еще можно написать процедуру, которая все insert, update, delete будет формировать на лету, и вообще никаких проблем ... |
| 23.10.2003, 03:20 |
SqlExec
А сервер какой? Для mssql принципе достаточно Код: plaintext Но я бы сделал через ХП: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 23.10.2003, 09:08 |
SqlExec
2brahew: мне нужно посмотреть обновил ли что-нибудь update или нет, а sqlexec вернет 1 в любом случае успешного выполнения. Во-вторых, в чем смысл, вкратце, "UPDATE ARHERG SET ENERGY ='"+energy+"' WHERE ARHERG.M_GR ="+alltr(str(m_gr)) ? 2NNN: обязательно попробую твои варианты, думаю должно получится. ... |
| 23.10.2003, 18:20 |
SqlExec
Извиняюсь, не понял. О том что обновил сервер или нет я узнаввать не привык. Что видимо не правильно, но это как спроектирована система, у меня при использовании моих классов, запись пока она у кого то на редактировании удалится не может, поэтому все обновится. 2 сервер не знает о переменных из фокса, поэтому надо ему передать эти параметры в хранимую процедуру или динамически сформировать insert/update/delete, на мой взгляд второй вариант медленней, но позволяет избавится от 3*(кол-во таблиц) процедур. а при правильных индексах, в скорости не отстает от хранимок и позволяет более гибко корректировать базу. ... |
| 24.10.2003, 03:21 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597675]: |
27ms |
36ms |
| others: | 266ms |
| total: | 371ms |
