Report. Index tag is not found
Имеются две таблицы m:n. Для создания отчета объединили в одну таблицу посредством sql-запроса. Создали отчет по данной таблице Предполагался такой вариант: при выборе в меню -> "Отчет" опять выполнить sql-запрос и показать отчет т.е. на нажатие клавиши: SELECT ... INTO TABLE SQL report form otchet выскакивает ошибка Index tag is not found Подскажите, что здесь неверно. Спасибо. ... |
| 27.10.2003, 15:10 |
2oma Из кода непонятно: 1. открывается ли файл sql.dbf и уснанавливается нужная рабочая область перед выводом отчета; 2. используются ли в самом отчете функции, работающие с индексами, при которых возникают подобные ошибки. ... |
| 27.10.2003, 17:01 |
1. была создана область специально для данной таблицы, которая открывалась перед выводом отчета. Я считаю что здесь проблема не в рабочих областях 2.Никаких функций работы с индексами...по крайней мере брались две таблицы, полностью объединялись и на этом строился отчет. Может необходимо индексирование получившейся таблицы? но мне мои скудные знания фокса пока не помогли с индексированием вручную ... |
| 27.10.2003, 19:21 |
Посмотри в DataEnvironment отчета. М.б. у какой-то из таблиц указано свойство Order . На всякий случай, щелкни на этом свойстве правой кнопкой мыши и в контекстном меню укажи Reset to Default ... |
| 27.10.2003, 21:07 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597668]: |
33ms |
41ms |
| others: | 255ms |
| total: | 376ms |
