Запрос еще один
Добрый день Опять запрос. В MS SQL это вроде Код: plaintext а как в фоксе такая конструкция? Опять нужно одним запросом Спасибо ... |
| 24.10.2003, 15:03 |
Запрос еще один
Издеваишьси? :) Код: plaintext А если серьезно, то такая конструкция не поддерживается. Вполне возможно, что можно и одним запросом, только твои подробности неизвестны. ... |
| 24.10.2003, 15:16 |
Запрос еще один
>NNN не издеваюсь. Надо это, то что ниже, в один запрос. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. ... |
| 24.10.2003, 15:21 |
Запрос еще один
Возможно ли у Вашей программе использование view? Попробуйте создать view на основе первого select-а, во втором выбирать данные из этого view. ... |
| 24.10.2003, 15:51 |
Запрос еще один
>vklepko С view все понятно. ... |
| 24.10.2003, 16:06 |
Запрос еще один
2paco А через FULL OUTER JOIN не получится? ... |
| 24.10.2003, 16:30 |
Запрос еще один
Опять вернусь к запросу >vklepko Вроде view не поддерживает UNION ALL, или я не прав. Хотя и это было бы не плохо ... |
| 28.10.2003, 15:32 |
Запрос еще один
UNION ALL во VIEW поддерживается Не знаю можно ли создать такой view непосредственно в дизайнере в VFP8.0. В 6.0 дизайнер таких возможностей не предоставлял. Можно создать программно: CREATE SQL VIEW myView AS; SELECT..... ... |
| 28.10.2003, 15:45 |
Запрос еще один
>vklepko Да так получилось. Спасибо. Осталась одна проблема: как в этой вьюхе указать тип поля, так как 0.00 он берет как numeric, а мне нужно float, в Crystal Reporte потом дает ошибку по типу. Можно как нибудь явно указать тип поля? [SRC]CREATE SQL VIEW vwBudgSales AS; SELECT Tbsales.slsdate as DateD, Tbcity.subregid as SubregID, Tbsales.productid as ProductID, 0.00 as bdgamount, 0.00 as bdgsumusd,; SUM(Tbsales.slsamount) as slsamount, SUM(Tbsales.slssumusd) as slssumusd; FROM ; tbsales ; INNER JOIN tbcity ; ON Tbsales.cityid = Tbcity.cityid; GROUP BY Tbsales.slsdate, Tbcity.subregid, Tbsales.productid; union all; SELECT Tbbudget.bdgdate as DateD, Tbsubregion.subregid as SubregID, Tbbudget.productid as ProductID,; SUM(Tbbudget.bdgamount) as bdgamount, SUM(Tbbudget.bdgsumusd) as bdgsumusd, 0.00 as slsamount, 0.00 as slssumusd; FROM ; tbbudget ; INNER JOIN tbsubregion ; ON Tbbudget.cityid = Tbsubregion.cityid; GROUP BY Tbbudget.bdgdate, Tbsubregion.subregid, Tbbudget.productid;SRC] ... |
| 28.10.2003, 17:48 |
Запрос еще один
Поставил вместо 0.00 00000000000.00000000000. Все работает, но как то не культурно. ... |
| 28.10.2003, 18:09 |
Запрос еще один
Попробуйте Код: plaintext 1. 2. 3. Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.10.2003, 18:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597665]: |
29ms |
52ms |
| others: | 224ms |
| total: | 349ms |
