list
Помогите с listoм. у меня их два для выбора значений и добавления их в таблицу, событие поставлено на кнопку. Но дело в этом. Не получается определить были выделены пункты или нет, т.е. если не выбрано так вообще ничего добавлять-то и не надо. Заранее спасибо. ... |
| 01.11.2003, 04:31 |
list
у меня вопрос не в мультиселекте...а как определить, было ли нажатие на listbox..есть у него такое свойство или надо с помощью логической переменной перебирать все строки? ... |
| 01.11.2003, 08:02 |
list
Нет, перебирать все строки в этом случае не нужно, достаточно посмотреть, что возвращает ListBox.Value. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 01.11.2003, 08:52 |
list
Спасибо большое за помощь, но возникла новая проблема..)) в обработке ошибки. Когда я беру (уже в програме) из гридов информацию, и вставляю ее в качестве новой строки в другую таблицу. как избежать ошибки повторяемости (неуникальности) записи и в этом случае вообще не вставлять новую строку, и выдать сообщение пользователю о неуникальности записи, без остановки программы и особых проблем Спасибо заранее. ... |
| 02.11.2003, 04:49 |
list
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. ... |
| 02.11.2003, 09:34 |
list
спасибо, был выбран второй способ,но тут ошибка file errorhandler does not exists. т.е ON ERROR do ErrorHandler - он воспринимается как файл prg что следует делать? может не подключена какая-то библиотека? все действия были поставлены на нажатие клавиши ... |
| 02.11.2003, 16:25 |
list
Процедура ErrorHandler (из примера) должна быть в области видимости, либо в отдельном программном файле, либо в файле указанном в SET PROCEDURE TO. Смотри подробности в хелпе по SET PROCEDURE. В твоем случае можно не мучаться и использовать еще один вариант - метод Error кнопки. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 02.11.2003, 18:00 |
list
Вы не могли бы уточнить, в программе у меня только способ, поставленный на событие error, все остальное было убрано, это верно? сообщение выдается, программа не останавливает работу, но например при попытке добавить запись 4 4, которая не уникальна, выдается сообщение об неуникальности и добавляется запись 4 0. Вы не могли бы подсказать с чем это связано. Спасибо большое за ответы. ... |
| 03.11.2003, 04:04 |
list
2oma > в программе у меня только способ, поставленный на событие error, все остальное было убрано, это верно? Верно. > выдается сообщение об неуникальности и добавляется запись 4 0. Надо смотреть код, тут телепаты редко встречаются :) ... |
| 03.11.2003, 09:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597638]: |
41ms |
64ms |
| others: | 255ms |
| total: | 419ms |
