Переменные
Коллеги, расскажите пожалуйста как ФоксПро работает с переменными. Например, в одном модуле несколько процедур: PROCEDURE Proc1 PRIVATE Var1 m.Var1 = 'aaa' DO Proc2 ENDPROC PROCEDURE Proc2 LOCAL Var2 INSERT INTO Table1 VALUE (Var1, Var2) ENDPROC Я так понимаю что объявленная переменная Var1 каким-то образом оказывается глобальной для всех процедур вызываемых из данной. Верно? А не лучше ли каждый раз при вызове передавать переменную в вызываемую процедуру? Спасибо. ... |
| 07.11.2003, 00:20 |
Переменные
>Я так понимаю что объявленная переменная Var1 каким-то образом оказывается глобальной для всех процедур вызываемых из данной. Верно? Верно. Правда не "какимто образом" а по определению:) Если переменная объявлена как Local то видна только в текущей процедуре. Если как Private - то в текущей и во всех, вызваных из нее. Если Global - везде. >А не лучше ли каждый раз при вызове передавать переменную в вызываемую процедуру? С точке зрения теории лучше, а так каждый решает сам, как ему удобнее ... |
| 07.11.2003, 09:16 |
Переменные
А с открытыми курсорами такая же песьня? Т.е. могу ли я открыв курсор в процедуре считать запись в другой, вызываемой из первой? ... |
| 08.11.2003, 18:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597610]: |
47ms |
57ms |
| others: | 245ms |
| total: | 403ms |
