TextBox
Как проверить какого типа данные введенные в Textbox? Я пишу type('ThisForm.Text1.Value') он мне все время дает "C", даже когда ввожу одни только цифры. ... |
| 13.11.2003, 17:44 |
TextBox
Правильно выдает, поскольку по умолчанию, TextBox и содержит символьные данные. Тип данных в TextBox определяется типом данных поля или переменной, указанных в качестве ControlSource. Если ControlSource для TextBox не заполнен, то тип данных определяется значением присвоенным Value либо непосредственно в конструкторе формы на этапе проектирования, либо прогграммно. Если не задано ни ControlSource, ни Value, то TextBox принимает символьные данные. Если же тебя интересует является ли символьная строка, записанная в TextBox числом, то это можно проверить так: IF TYPE(ThisForm.TextBox.Value)='N' * Записано число ENDIF Т.е. просто не надо ставить кавычки в параметре TYPE(). ... |
| 13.11.2003, 18:29 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597583]: |
38ms |
37ms |
| others: | 252ms |
| total: | 373ms |
