Ошибка!
При рефреше формы возникает ошибка: No table is open in the current work area. И у грида вместо 10 колонок становится 0 В момент ошибки источник для грида есть... А источник в процессе стоит... Recordsource = '' sele a1 use sele * form a2 into dbf a1 Recordsource = 'a1' Функция SELECT() возвращает 28 Функция ALIAS() возвращает пустоту хотя у меня источник грида имеет 26 код Что самое интересное это ошибка появляется когда захочет... Че с этим делать??? ... |
| 14.11.2003, 17:05 |
Ошибка!
Эта ошибка выскакивает у меня только в 8 лисе так что моц=й совет используй 7-ю лису с сп1 ... |
| 14.11.2003, 17:43 |
Ошибка!
Эт круто... Но я пока на шестом сижу... И ошибка эта возникает в 6-ой лисе... На восьмой пока полностью не перешел... ... |
| 14.11.2003, 17:47 |
Ошибка!
а не пробовал между sele * form a2 into dbf a1 и Recordsource = 'a1' написать sele a1 ? И откуда ты знаешь что при sele * form a2 into dbf a1, таблица а1 будет непременно открыта в 26 раб.обл.? Теоретически, если 26 - это первая свободная, то - скорее всего да, но вообще-то в документации это ни где не гарантировано. (в отличии от Use ... in 0) ... |
| 14.11.2003, 18:10 |
Ошибка!
а не пробовал между sele * form a2 into dbf a1 и Recordsource = 'a1' написать sele a1 ? И откуда ты знаешь что при sele * form a2 into dbf a1, таблица а1 будет непременно открыта в 26 раб.обл.? Теоретически, если 26 - это первая свободная, то - скорее всего да, но вообще-то в документации это ни где не гарантировано. (в отличии от Use ... in 0) Пробовал sele a1 - результат, тот же... Так обращение идет к несуществующей рабочей области... Непонятно что туда обращается... но грид теряется... И отловить невозможно... Дастишь - Фантастишь... ... |
| 14.11.2003, 18:29 |
Ошибка!
:) Игорь, форма и грид обновляются не только по Вашей просьбе, у них еще и "личная жизнь" имеется, и если это совпадет с моментом закрытия таблицы а1 то Вы и получаете, что имеете :) ... |
| 14.11.2003, 20:02 |
Ошибка!
To IgorProgrammer > При рефреше формы возникает ошибка: Рефреше как? ThisForm.Refresh() ? И где оно стоит(метод) >В момент ошибки источник для грида есть... >А источник в процессе стоит... >Recordsource = '' >sele a1 >use >sele * form a2 into dbf a1 >Recordsource = 'a1' Где это(метод) все стоит ? Первая мысль, что перед рефрешем у тебя отвязывается рекордсоурс у таблицы ... |
| 14.11.2003, 22:16 |
Ошибка!
Где -то у тебя отрабатывается lostfocus или рефреш на форме , который перехватывает управление до создания курсора Или как вариант создай курсор a1 "creat cursor" в thisform.load() а потом просто select a1 zap select a2 scan scater name cNAme select a1 append blank gather name cName select a2 endscan Т.е. Курсор A1 у тебя будет всегда, только будет наполнятся thisform.grid1.refresh() ... |
| 17.11.2003, 04:35 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597576]: |
65ms |
65ms |
| others: | 253ms |
| total: | 440ms |
