VFP+ MS SQL ; отображение в режиме"реального времени"
Добрый день всем!!! У меня такая ситуация: база на MS SQL, а приложение на VFP и мне надо, чтобы в открытой форме в "режиме реального времени" отображались все изменения на сервере. Данные с сервака я беру так: при загрузке формы создается курсор, в который помещаются все нужные мне данные (используя SQLExec), форма работает уже с курсором. При этом конечно, если на сервере что-то изменится, в форме этого не отобразится. Если просто обновлять грид, ничего не произойдет. Если при обновлении грида пересоздавать курсор, в гриде вообще ничего не отображается. А перерисовывать всю форму каждую секунду не хочется. Может, я что-то не так делаю? ... |
| 18.11.2003, 10:26 |
Лучше всего сделать Remote View. Тогда обычный Requery() на него обновит всю информацию в курсоре. Если тем не менее это по каким-то причинам не подходит, то перед обновлением курсора необходимо очистить источник данных для Grid. Примерно так: ThisForm.Grid1.RecordSource='' =SQLExec(...,"MyCursor") ThisForm.Grid1.RecordSource='MyCursor' ThisForm.Grid1.Column1.ControlSource='MyCursor.Field1' ThisForm.Grid1.Column2.ControlSource='MyCursor.Field2' ... ... |
| 18.11.2003, 11:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597566]: |
38ms |
35ms |
| others: | 258ms |
| total: | 366ms |
