Настройки в VFP8.0
Привет ребята! Создаю исполняемый модуль и вызываю его на выполнение. Компиляция проходит все нормально, ошибок нет. ПРосматриваю таблицу, шрифт кириллица. Затем этот exe-модуль запускаю в другой папке, просматриваю свою таблицу, а там кряко-зяблы, и перед запуском выдает сообщение, что якобы начальные установки установлены неправильно и все установки будут по умолчанию. В чем причина непонятно? ... |
| 18.11.2003, 10:04 |
Настройки в VFP8.0
Не поможет???-http://www.foxclub.ru/kb/index.php?sid=3830&aktion=artikel&rubrik=001001&id=10&lang=ru ... |
| 18.11.2003, 10:12 |
Настройки в VFP8.0
Извини, ссылка не туда отправляет Выбери сообщение "Почему символы русского языка...." по адресу http://www.foxclub.ru/kb/ ... |
| 18.11.2003, 10:27 |
Настройки в VFP8.0
Ничего не получается((( Таблица нормально просматривается в VFP. И эта же таблица в другой папке тоже нормально просматривается из VFP. Но если я запускаю exe модуль появляются кряко-зяблы. Это именно в VFP8.0 В шестом фокск у меня все нормально. ... |
| 18.11.2003, 11:00 |
Настройки в VFP8.0
А ОС - то у тебя не Win95 ? Requirements for Installation Visual FoxPro 8.0 has the following minimum system requirements: Computer: An IBM-compatible computer with a Pentium class processor Peripherals: Mouse or pointing device Memory: 64 MB RAM (128 MB or higher recommended) Hard disk space: Visual FoxPro Prerequisites: 20 MB Visual FoxPro Typical Install: 165 MB Visual FoxPro Maximum Install: 165 MB Video: 800 x 600 resolution, 256 colors (High color 16-bit recommended) Operating system: Developing applications with Visual FoxPro 8.0 is supported only on Microsoft Windows 2000 Service Pack 2 or later, and Windows XP . You can create and distribute run-time applications for Windows 98, Windows Me, Windows 2000 Service Pack 2 or later, and Windows XP. ... |
| 18.11.2003, 11:29 |
Настройки в VFP8.0
OC у меня W2K SERVER SP4.0 тут вот советовали, что в системном реестре надо кодовую страницу поменять. Неужели все так сложно? Кстати OC русифицированная. ... |
| 18.11.2003, 11:35 |
Настройки в VFP8.0
Там где лежит у тебя ехе положи config.fpw с codepage=1251 ... |
| 18.11.2003, 13:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597564]: |
42ms |
34ms |
| others: | 256ms |
| total: | 375ms |
