Многострочное поле в Grid? Токо не бейте...
Хаййа! И чем я токо это не пробовала.... (С) Какой из порошков... Одно текстовое поле в гриде не лезет в отведенный прямоугольник. Контрол может быть даже R/O, только бы строчка изменяла высоту согласно количеству "сбрасываний" по словам... Как сделать? Edit1 вместо Text1 не работает... В смысле, не вордварпит. Пичкать флексгрид не хочется, таблица может быть достаточно большой... -=RubbeR=- ... |
| 20.11.2003, 16:08 |
Не совсем понял, что именно требуется. В Grid высота строк одинаковая для всех строк. Невозможно сделать динамическое изменение высоты для разных записей. Высота строк определяется значением Grid1.RowHeight Т.е. это для VFP6, может в более поздних версиях что и изменилось в этом смысле, но не уверен. Единственное, что можно сделать, это рассчитать максимальное количество строк в одной ячейке и выставить соответсвующее значение для строк Grid перед инициализацией. Расчет количества строк в Edit где-то уже был в этой конфе. Может имеет смысл вынести этот текст на форму рядом с Grid и обновлять его содержимое при движении по записям? ... |
| 20.11.2003, 16:29 |
Можно, посчитать максимальную высоту я могу. Дело в другом - как сделать вордварп в ячее грида? Есть еще один выход из ситуации. Видел, как в мышачий тултип над строкой с этой многострадальной ячеей записывается полное значение текста ячеи. Но для каждой строки тултип нужен разный, а он не обновляется. Чем лечить? -=RubbeR=- ... |
| 20.11.2003, 16:47 |
А как это Edit не вордварпит? MouseOver пробовал для лечения тултипов? ... |
| 20.11.2003, 16:50 |
MouseOver, А подробнее? -=RubbeR=- ... |
| 20.11.2003, 16:52 |
Перепутал с MouseEnter, да и врядли получится, то что я имел в виду. Можно изменить ToolTipText, при переходе на другую запись Код: plaintext 1. Но он будет появляться только для активной ячейки ... |
| 20.11.2003, 17:01 |
EditBox начнет отрабатывать WordWarp только в том случае, если его высота эквивалентна как минимум двум строкам текста. Вывод ToolTipsText для неактивных строк описан в Решениях на сайте www.foxclub.ru по ссылке www.foxclub.ru/sol/index.php?act=view&id=316 , там же ссылка на аналогичное решение другим способом http://vfpdev.narod.ru/download/ttingrd.zip ... |
| 20.11.2003, 18:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597536]: |
40ms |
48ms |
| others: | 217ms |
| total: | 350ms |
