VFP8 & SQL2000 что за глюк ?
Есть приложение на VFP80 SP1 и база SQL 2000. Есть простая форма: 1-й грид - список клиентов, 2-й грид список договоров текущего клиента и 3-й грид - список техники на обслуживании по текущему договору. Гриды заполняются курсорам связанными с курсорадаптерами (ODBC). При установке готового приложения на Win2000/XP все работает как швейцарские часы. А на машинах с Win98 / 98SE то для некоторых договоров не отображается техника, то ввновь введенная техника появляется в другом договоре. Короче SELECT ведет себя очень странно. Причем в базе информация корректная, да и на рядом стоящем компе под Win2000pro все ОК, и даже на этих глючных 98-х машинах в репортах тоже порядок. Глюки именно на форме. Я уже и MDAC разный ставил - не помогает. Кто знает -что за беда такая? ... |
| 21.11.2003, 21:12 |
Какой протокол используется для связи? Попробуйте принудительно установить TCP/IP ... |
| 24.11.2003, 10:48 |
Где именно нужно настроить протокол? ... |
| 24.11.2003, 11:13 |
Как производится соединие? Если sqlstringconnect , то нужно добавить в строку ";Network=DBMSSOCN" Если используется DSN , то поменять значение в Client Configuration. Еще можно установить sql server client network uitility ... |
| 24.11.2003, 12:32 |
Спасибо, попробую. Хотя я думаю что в сети Win2000 протокол TCP/IP используется поумолчанию. ... |
| 24.11.2003, 14:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597523]: |
39ms |
43ms |
| others: | 239ms |
| total: | 366ms |
