Как определить существование поля в таблице
Подскажите как мне программно определить есть ли какое-то определенное поле в таблице. Цель такова если есть, то ничего не делать, а если нет, то менять структуру и делать различные там дела. Как менять структуру программно знаю, а как определить существование поля не знаю. Помогите кто сможет!!! ... |
| 26.11.2003, 12:08 |
Через какое-то SYS(). Еще copy structure extended создаст соответствующую таблицу со структурой исходной таблицы. Изменять структуру программно можно через ALTER TABLE. ... |
| 26.11.2003, 12:16 |
TYPE("MyTable.MyField")#"U" - поле есть можна еще RTFM on AFIELDS() по работе с поиском значение в массиве типа ASCAN() ... |
| 26.11.2003, 12:26 |
Hel!Riser: Функция Type() возвращвет тип выражения или поля таблицы Если использовать Type()#"C", то функция сравнивает выражение с типом данных Character C Numeric (also float, double, and integer) N Currency Y Date D DateTime T Logical L Memo M Object O General G Screen (created with SAVE SCREEN) S Undefined type of expression U возвращает .t. если истина и .f. если ложь. Хотя штука не плохая, можно и применить, но все-же, разве нет какой-нибудь функции которая возвращала бы наличие поля в таблице. ... |
| 26.11.2003, 13:03 |
2AngelOKES Дык, чем тебя не устраивает вариант Hel!Riser? Ну напиши сам такую функцию, делов-то: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 26.11.2003, 13:17 |
2 AngelOKES дык если она верн:ет 'U' - undefened - значит поля-то нету ;)) поэтому и сравниеца что результ не должен быть равен этому 'U' :Р ... |
| 26.11.2003, 14:39 |
Если речь идет о таблице включенной в базу данных, то можно еще так: IF INDBC("MyTable.MyField","Field")=.F. * В таблице MyTable нет поля MyField ENDIF При этом саму таблицу открывать не обязательно. Достаточно чтобы была открыта база данных. Ну а в общем случае, конечно, лучше всего подойдет TYPE() USE MyTable IF TYPE("MyTable.MyField")="U" * В таблице MyTable нет поля MyField ENDIF ... |
| 27.11.2003, 13:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597500]: |
44ms |
49ms |
| others: | 211ms |
| total: | 347ms |
