запрос sum(distinct) ... , having sum(distinct)
SELECT Vrach.фио, SUM(distinct Lechenie.стоимость); FROM dbc1!vrach; JOIN dbc1!pacient ON Vrach.âðà÷_id = Pacient.âðà÷_id ; JOIN dbc1!lechenie ON Pacient.ëå÷åíèå_id = Lechenie.ëå÷åíèå_id ; JOIN dbc1!karta ON Pacient.êàðòà_id = Karta.êàðòà_id ; Where (Month(Karta.дата) == 11) ; group by Vrach.фио ; having SUM( Lechenie.стоимость) > 150 запрос: вывести для каждого врача его заработок (сумму стоимостей лечения), формат таблицы : стоимость | дата ------------------ 100 11/10/2003 100 11/20/2003 100 11/30/2003 12 11/15/2003 12 11/16/2003 ... в этой таблице 100 и 12 надо посчитать один раз что я и сделал: SUM(distinct Lechenie.стоимость); Но в условии having SUM( Lechenie.стоимость) > 150 я не могу написать так having SUM( distinct Lechenie.стоимость) > 150 и например суммарная стоимость по врачу (заработок которого отображён в таблице) отображается, так как having насчитал 324 (из за того что он не distinct ) , а на самом деле заработок врача 112 , и отобразилась именно эта цифра. Подскажите пожалуйста, как сделать having distinct , или другой способ как сделать этот запрос. Заранее благодрен. ... |
| 30.11.2003, 14:43 |
Попробуй в HAVING указать поле выборки: SELECT ФИО AS Врач_ФИО, SUM(DIST Стоимость) AS Врач_Сумма ... GROUP BY Врач_ФИО HAVING Врач_Сумма>150 Если не получится то выбри два раза: Всех + фильтр. ... |
| 30.11.2003, 23:50 |
| 30.11.2003, 23:50 |
Помойму distinct должно стоять первым после select ... |
| 01.12.2003, 04:21 |
Смешались в кучу люди...кони... :)) DIST и Group By ... select sum(sss) as pole ... group by 1 having pole>150.... где-то, думаю, так. DIST не нужен. ... |
| 01.12.2003, 05:54 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597489]: |
39ms |
33ms |
| others: | 218ms |
| total: | 328ms |
