Combo&Array
Как правильно прикрутить Array к Combo? Если в Init формы создаю PUBLIC ARRAY то при выходе из формы память не освобождается. Или может вобще не с той стороны взялся... Вобщем опишу суть проблемы: Нужно создать Array(7,2) для Combo. Combo будет использоватся в построителе SQL, (пользователь выбирает русские названия, в построитель вносятся соответствующие им поля). В принципе я понимаю что массив небольшой и можно-бы и закрыть глаза на неосвобождение памяти, но все-таки хочется сделать правильно, поскольку подобные решения предполагается использовать в дальнейшем. ... |
| 01.12.2003, 14:33 |
Combo&Array
1. Создаешь пропертю типа массив в твоей форме. Тот факт, что данная пропертя, это массив определяется указанием размерности, например: ThisForm.AddProperty("aCombo[1,1]") 2. Где-то в Init-формы, заполняешь этот массив SELECT NickName, TabID FROM MyTab INTO ARRAY ThisForm.aCombo 3. Ну и собственно настройка Combo RowSource="ThisForm.aCombo" RowSourceType=5-Array Пропертя доступна из любого места формы и будет удалена автоматически при закрытии формы. ... |
| 01.12.2003, 15:12 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597485]: |
62ms |
28ms |
| others: | 243ms |
| total: | 372ms |
