Форумы / FoxPro, Visual FoxPro [игнор отключен] [закрыт для гостей] / Удаление с помощью курсорадаптера
    #32343007
Forz
Ситуация - под курсорадаптером лежит курсор из 11 полей, собранных огромным запросом из 5 таблиц. Так вот, при удалении строки он пытается удалять из всех 5 таблиц. Как ему объяснить, что этого делать не надо ?
Пока это решается так:
Код: plaintext
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
oConnect.Execute( "delete from documents where iDocID=" +TRANSFORM(this.nID))
LOCAL lTmp
lTmp=this.oca.sendupdates
this.oca.sendupdates=.F.
DELETE IN this.calias
TABLEUPDATE( 1 ,.t.,this.calias)
this.oca.sendupdates=lTmp
oCA - класс на базе курсора-адаптера. А вот как его настроить, чтоб он сам все это делал ?
