InputMask для TreeView
А что именно нужно-то? ... |
| 09.12.2003, 14:55 |
Ну например я пишу Код: plaintext хотелось бы что бы он вывелся в соотвествии с InputMask! ... |
| 09.12.2003, 14:59 |
Что-то мне подсказывает, что придется тебе самому все в соответсвтвие приводить. Как такового InputMask в TreeView нету. ... |
| 09.12.2003, 15:13 |
Если я правильно тебя понял, то посмотри описание функции TRANSFORM(). например, если телефонный номер хранится как строка "1234567", то ?TRANSFORM("1234567","@R XXX-XX-XX") отобразит это в виде 123-45-67 ... |
| 09.12.2003, 15:17 |
тогда встречный вопрос - как хранить в TreeView ассоциативный массив - т.н. (ключ,выражение для пользователя) - потому что после Transform я не смогу использовать изененный номер! ... |
| 09.12.2003, 18:06 |
Какая-то у тебя неправильная постановка вопроса. Источником данных для TreeView является исходная таблица (или набор таблиц) Если необходимо найти запись, то поиск делается не в TreeView (объекте на форме), а именно в исходных таблицах. И только после того, как в исходной таблице запись будет найдена выполняется поиск нужного узла в TreeView по найденному id. В принципе, можно конечно сканировать узлы TreeView, но это на порядок более медленный процесс. Опять же, как правило, в Key узла записывается идентификатор записи, ну как у тебя ALLTRIM(id). Тогда вытащить нужный узел в область видимости очень просто: IF TYPE("ThisForm.MyTree.Nodes(AllTrim(id))")="O" Thisform.MyTree.Nodes(AllTrim(id)).EnsureVisible() ENDIF ... |
| 09.12.2003, 18:25 |
А зачем его хранить в TreeView? Курсорчик или табличку рядом. Для скорости поиска индекс по ключу...Все летает... А редактирование названия лучше сделать в другом месте. Например в модальной форме... ... |
| 09.12.2003, 18:27 |
Ну и как связать перемещение по TreeView с перемещением по курсору? Ведь TreeView это не Data Aware Component и никакой связи между ними нет! И.е. я щас себе решение вижу так Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 09.12.2003, 20:33 |
Ну и как связать перемещение по TreeView с перемещением по курсору? Можно в методе NodeClick TreeView написать примерно следующее: SELECT Курсор LOCATE FOR ПолеКурсора = This.SelectedItem.Key ... |
| 10.12.2003, 08:28 |
Я делал это через Lookup() Lookup(MyTable.MyPole, This.SelectedItemKey, MyTable.Id) Нужно только лишь соответствие Id узла - Id записи. ... |
| 10.12.2003, 10:37 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597453]: |
29ms |
30ms |
| others: | 233ms |
| total: | 318ms |
