Как узнать номер рабочей области?
SELE ... INTO TABLE TAB1 Какая функция возвращает номер области, где откроется таблица? ... |
| 22.11.2003, 19:36 |
SELE ... INTO TABLE TAB1 SELECT TAB1 ?SELECT() Вернет номер, или что-то я не понял? цитата хелпа Возвращает номер рабочей области, выбранной в данный момент, или наибольший среди номеров неиспользуемых рабочих областей. Синтаксис SELECT([ 0 | 1 | cTableAlias ]) Параметры 0 Указывает, что функция SELECT( ) возвращает номер текущей рабочей области. 1 Указывает, что SELECT( ) возвращает наибольший из номеров неиспользуемых рабочих областей. cTableAlias Задает псевдоним таблицы, для которой SELECT( ) возвращает номер рабочей области. Результат Числовой Комментарии Функция SELECT( ) возвращает номер текущей рабочей области, если установка SET COMPATIBLE выключена (SET COMPATIBLE OFF). Если эта установка включена (SET COMPATIBLE ON), SELECT( ) возвращает номер неиспользуемой рабочей области, имеющий максимальное значение. Выбрать (активизировать) рабочую область можно с помощью команды SELECT. ... |
| 22.11.2003, 20:46 |
Попробуй так Код: plaintext ... |
| 24.11.2003, 11:59 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597431]: |
43ms |
26ms |
| others: | 219ms |
| total: | 320ms |
