Умный SELECT
Знатоки помогите. Есть тавлица А в которой поля: id,name0,code1,code2,....,code18 есть 18 словарей s1 - s18 c полями code,name Нужно сделать таблицу В которая на основе таблицы А и словарей имела бы id1,name0,и 18 name из словарей. Scan таблицы А и Insert name из словарей работает долго, а нужна скорость. ... |
| 15.11.2003, 11:42 |
Умный SELECT
Делай индексы по code для каждой таблицы-словаря. А затем SET RELATION ... |
| 16.11.2003, 02:24 |
Умный SELECT
Должно получится Select словарь1.code as code1...; ... ... словарь18.code as code18; ; from А,словарь1,... ,словарь18; where A.code0=словарь1.code; ... ... А.code0=словарь18.code; ; group by a.code0 && Если надо into cursor B ... |
| 17.11.2003, 04:22 |
Умный SELECT
Спасибо. Работает. Теперь за себя стыдно - слабак. ... |
| 20.11.2003, 12:16 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597429]: |
149ms |
26ms |
| others: | 261ms |
| total: | 466ms |
