Новые статьи на русс. яз. fox.orient-time.ru
fox.orient-time.ru Call stored procedure DBC from OLE DB<Обращение к ХП в DBC VFP из OLE DB Code Page and Collation Sequence<Code Page и Collation Sequence Document Type Defenition<Язык определения типов DTD Error Handling in VFP Doug Hennig<Обработка ошибок в VFP FAQ VFP from VFPDEV.NAROD.RU<Часто задаваемые вопросы по VFP Indexes in VFP<Индексы в VFP Introduction in XML<Введение в язык XML Microsoft's Best-Kept Secret<Большой секрет Microsoft Multi-thread COM+MTS+VFP<Multi-thread COM+MTS+VFP Problem of cross references of objects<Проблема перекрестных ссылок объектов Reports in Exsel<Отчеты в Excel The Converters of Code Pages<Конвертор кодовых страниц Tiers + Microsoft Transaction Server<2-3-х уровневая архитектура + MTS + VFP Transfer of values between forms<Передача значений между формами Using code GRID in PRG taken from Class browser<Использование кода GRID в PRG, полученного из Class browser. VFP Grids, Part I<Грид в VFP6, часть первая Обработка и тестирование ошибок <Обработка и тестирование ошибок Cursor Object <Объект Cursor CursorAdapter Builder<Построитель CursorAdapter CursorAdapter builder - Data Access Tab<Построитель CursorAdapter -закладка Data Access CursorAdapter builder - Properties Tab<Построитель CursorAdapter -закладка Properties CursorAdapter builder -Auto update tab<Построитель CursorAdapter -закладка Auto Update CursorAdapter Class<Класс CursorAdapter CURSORGETPROP() Function<Возвращает свойства источника данных CURSORSETPROP() Function<Устанавливает свойства источника данных CURVAL() Function<Возврат текущего значения с диска Data Access Management Using CursorAdapters<Доступ к данным с помощью CursorAdapter DataEnvironment Object<Объект DataEnvironment DEClass Property<Свойство DEClass Exception Class<Класс исключения Exception Object Properties<Свойства объекта исключения FLOCK Function()<Устанавливает блокировку таблицы FLUSH Command<Запись изменений в таблицу из кэша на диск GetDir() Function <Выбор директории или файла GETFLDSTATE() Function<Статус редактирования или удаления поля GETNEXTMODIFIED() Function<Следующая модифицированная запись Handling Run-Time Error<Обработка ошибок во время выполнения приложений Insert-SQL Command<Добавление новой записи в таблицу ISFLOCKED() Function<Вернет .T., если таблица заблокирована ISRLOCKED() Function<Вернет .Т., если запись заблокирована LOCK()-RLOCK() Function<Блокирует запись или несколько записей Long list of commands and function VFP5<Справочник по языку VFP5 OLDVAL() Function<Начальное значение поля, которое было изменено, но еще не записано Programming for Shared Access <Доступ к данным в сети REFRESH() Function<Обновляет записи в SQL представлении Resize and Reposition Controls at Run Time Sample<Изменение размеров и позиций элементов во время выполнения приложений Resize Object Foundation Class<Класс изменения размеров объектов Select Directory Dialog Box<Диалог выбора папки SET AUTOSAVE Command<Вкл. запись дисковых буферов SET LOCK Command<Вкл. автоматическую блокировку файла SET REPROCESS Command<Количество попыток блокировки SET TABLEVALIDATE Command<Степень достоверности описания таблицы SETFLDSTATE() Function<Изменяет статус редакт. или удаления поля Short List of Functions <Краткий справочник функций Structured Error Handling<Структурная обработка ошибок Structured Exception Handling Sample<Пример структурной обработки исключения SYS() Function Overview<Обзор функций SYS() SYS(2011)-Current Lock Status<Текущий статус блокировки TABLEREVERT() function<Отмена изменений в буфере TABLEUPDATE() function<Запись изменений, сделанных в буфере Try…Catch…Finally Command<Обработка вероятных ошибок UNLOCK Command<Снимает блокировку с записей или файла Using controls<Использование элементов управления ... |
| 14.12.2003, 23:04 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597427]: |
84ms |
32ms |
| others: | 253ms |
| total: | 428ms |
