Как вставить данные в Аксесс????
p1 = 123 p2 = "Some info" a = SQLExec(gnConnHandle, "INSERT INTO T1 (number, name) VALUES (?p1, ?з2)") IF a<0 LOCAL laError(1) =AERROR(laError) =MessageBox('Произошла ошибка № '+LTRIM(STR(laError[1,5]))+chr(13)+laError[1,3]) ENDIF реально у меня а = -1, что есть ошибка в синтаксисе INSERT INTO может кто сталкивался и знает ГДЕ же именно ошибка в моем ситаксисе??? ... |
| 15.12.2003, 12:13 |
Может здесь? a = SQLExec(gnConnHandle, "INSERT INTO T1 (number, name) VALUES (?p1, ? з 2)") ... |
| 15.12.2003, 12:23 |
2 CRIP да нет - это просто опечятка... ... |
| 15.12.2003, 13:02 |
Только что проверил: работает Код: plaintext 1. 2. 3. 4. testacces - соединение ODBC к Access Структура table1 в Access (field1 - текстовый, field2 - числовой) ... |
| 15.12.2003, 14:38 |
а права доступа на добафчик данных в таблицу существуют!? синтаксис ваще-то верный, если с типами данных не загрубил - типа рУли там фсякие.. ... |
| 15.12.2003, 14:38 |
gnConnHandle = SQLCONNECT('ACC_sample') = SQLExec(gnConnHandle, 'Select * FROM t1', 'Cursor') brow * * отлично видно содержимое таблицы Т1 * p1 = 123 p2 = "Some info" a = SQLExec(gnConnHandle, "INSERT INTO T1 (number, name) VALUES (?p1, ?p2)") и ни хрена... а = -1 - что есть в данном случае ошибка синтаксиса ИНСЕТРа... инсерт не прошел... типы полей number - числовой name - текстовый... и что? ... |
| 15.12.2003, 14:58 |
А имена полей Name и Number - приведены для примера или такие и есть? Нет ли совпадения с ключевыми словами Access? Попробуй написать имена полей в квадратных скобках. Что-то вроде: Код: plaintext ... |
| 15.12.2003, 15:17 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597424]: |
25ms |
| others: | 250ms |
| total: | 327ms |
