Define class & add object
Можно ли, используя add object, создать в своем классе формы с любое количество элементов? То есть, сегодня мне надо иметь на форме 10 однотипных кнопок, а завтра 110. Как это реализовать? Не писать же вручную! И еще. Есть ли функция, проверяющая "наличие" объекта? Например, при нажатии на кнопку проверяется, какая надпись на соседней. А как проверить, есть ли эта самая соседняя? Спасибо. ... |
| 17.12.2003, 15:13 |
Можно ли, используя add object, создать в своем классе формы с любое количество элементов? Первое, что пришло: в ините формы добавлять объекты в цикле. Например, FOR m.Count_ = 1 TO КоличествоОбъектов This.AddObject("command" + ALLTRIM(STR(mCount_)), "CommandButton") .... ENDFOR Например, при нажатии на кнопку проверяется, какая надпись на соседней. А как проверить, есть ли эта самая соседняя? Можно примерно так: IF TYPE("ThisForm.ObjectName") = "O" ........ ENDIF ... |
| 17.12.2003, 15:30 |
АлександрКThis.AddObject("command" + ALLTRIM(STR(mCount_)), "CommandButton") Лучше сразу свой класс добавлять, чтоб не возникало вопроса как прицепить к новой кнопке скажем обработчик Click :) АлександрКIF TYPE("ThisForm.ObjectName") = "O" Не совсем корректная проверка - если объект изничтожить, то ссылка на него останется висеть, и будет иметь тип O, только это реально будет .NULL. Т.е. нужно ещё и Код: plaintext Код: plaintext WBR, Igor ... |
| 17.12.2003, 16:27 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597412]: |
41ms |
37ms |
| others: | 244ms |
| total: | 363ms |
