SELECT
Извините за глупый вопрос, но ответа нигде не смогла найти пишу SELECT summa, nasch , iff(summa-nacsh>0, summa-nacsh, 0) as field1 FROM sums и почему то в поле field1 выходят звездочки (хотя число и не большое(100000 например)) ... |
| 24.12.2003, 20:40 |
SELECT
Напиши так: Код: plaintext 1. 2. Проблема здесь в том, что размерность полей в результате выборки определяется по результату выполнения функций на первых попавшихся записях. Скорее всего, первой записью попалась как раз запись у которой summa-nacsh<=0, т.е. field1 было рассчиатно как 0 и получило размерность N(1). Соответсвенно при вычислении последующих значений получили переполнение разрядности. О чем и свидетельствуют звездочки. Чтобы этого избежать, для числовых полей надо явно указывать разрядность либо так как это сделал я в примере (summa-summa), либо просто указав нужное количество нулей: iff(summa-nacsh>0, summa-nacsh, 00000000.00) Для функций с символьными полями необходимо всегда использовать добавление пробелов типа PADR(...,50) ... |
| 24.12.2003, 20:47 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597367]: |
154ms |
52ms |
| others: | 216ms |
| total: | 465ms |
