Как проапдейтить курсор данными из выборки
Коллеги, подскажите пожалуйста. Мне нужно проапдейтить курсор на Фоксе данными из выборки. На MS-SQL Это будет так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Понятно что такая же конструкция с UPDATE Cursor1 не катит. Как это проще написать на Фоксе? Спасибо ... |
| 08.01.2004, 16:32 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.01.2004, 16:47 |
Да нет. Получаю сообщение об ошибке Cyclic relation Правда на самом деле индексирование идет не по одному полю Полностью выражение на SQL выглядит так FROM Tab1 A JOIN Tab2 B ON A.ID=B.ID AND A.Month=B.Month AND........ Соответственно индекс который я создаю выглядит так: INDEX ON STR(ID)+STR(Month)+...... SET RELATION TO STR(ID)+STR(Month)+...... INTO Tab2 ... |
| 08.01.2004, 17:03 |
Ошибка Cyclic relation означает, что таблица tab1 уже связана с таблицей tab2, а ты пытаешься связать их в обратном порядке, т.е. tab2 с tab1. Сначала разорви связь. ... |
| 08.01.2004, 17:32 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597339]: |
33ms |
49ms |
| others: | 217ms |
| total: | 338ms |
