Запрос без outer-inner join
Помогите плз. Есть две таблицы 1-я: 2 поля Counter иTab1 Counter | Tab1 1 | one 2 | two 4 | four 2-я: 2 поля Counter и Tab2 Counter | Tab2 2 | two 3 | three 5 | five Необходимо с помощью запроса (не обязательно одного, но чем меньше тем лучше) сделать следующее Counter | Tab1 | Tab2 1 | one | 2 | two | two 3 | | three 4 | four | 5 | | five Но без использования Inner-Outer Join, т.е фактически нужно чтобы работало на FPподDos. ... |
| 12.01.2004, 11:39 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Не проверял, но должно работать в FPD. Да и space(5) - макс.размер значений, вносимых в tab1 b tab2. ... |
| 12.01.2004, 14:11 |
По идее, должно работать, я так тоже делал но: "SQL: GROUP BY clause is missing or invalid." Почему - непонятно ?! ... |
| 12.01.2004, 14:24 |
GROUP BY counter,tab1,tab2 ... |
| 12.01.2004, 15:34 |
Нет так не катит. Выдает то же самое, что и без GROUP BY, т.е то что получилось после первого запроса: 1 2 2 3 4 5 one two two three four five ... |
| 12.01.2004, 15:45 |
1| one| 2| two|two 3| |three 4| four| 5| |five ... |
| 12.01.2004, 15:47 |
Да подумавши - глупость я предложил - агрегировать символьные поля. Надо вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 12.01.2004, 15:53 |
Может мой вопрос покажется глупым, но что такое T1 и T2. Все, конечно, работает, но, если написать: select table1.counter,table1.tab1,table2.tab2 from table1, table2; where table1.counter=table2.counter ; union select counter,tab1,space(5) as tab2 from table1; where counter not in (select counter from table2) ; union select counter,space(5) as tab1,tab2 from table2; where counter not in (select counter from table1) into cursor table3 то также все будет работать, поэтому и спрашиваю. ... |
| 12.01.2004, 16:15 |
t1 и t2 - псевдонимы таблиц: table1 и table2 соответственно. Введены для удобства и сокращения текста запроса. ... |
| 12.01.2004, 16:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597327]: |
45ms |
41ms |
| others: | 253ms |
| total: | 384ms |
