Нюанс с отчётам.
Такая вот фигня. При нажатии кнопки запускается внешняя программа, которой в качестве параметров передаются фоксовские переменные. Программка формирует картинку со штрих кодом (*.bmp). И вот на эту картинку идёт ссылка из отчёта. Когда нажимаешь кнопку в первый раз, то всё нормально, в отчёте нужный штрих код. Но когда переходишь на другую запись, файл bmp перерисовывается, но в отчёте остаётся старый штрих код. Такой вот косяк. Как от него избавиться? Заранее благодарен. Алексей ... |
| 14.01.2004, 13:35 |
Нюанс с отчётам.
Да, есть такой момент. Фокс помнит картинку, и если ее подменить на ходу, все равно увидишь старый вариант. Используй в отчете вместо ссылки на файл ссылку на поле General . Можешь добавить такое поле в таблицу, на основании которой строится отчет. А можешь перед вызовом отчета завести временный курсор с единственным полем и единственной записью, и добавить его в DE отчета. Код: plaintext 1. 2. ... |
| 14.01.2004, 15:24 |
Нюанс с отчётам.
CLEAR RESOURCES Ибо фокс кэширует картинки. Или каждый раз использовать новое уникальное имя для битмапа. WBR, Igor ... |
| 14.01.2004, 15:27 |
Нюанс с отчётам.
Clear resources мне в свое время не помогло :( Попробуй заменить картинку на элементе управления (да хоть бы и _Screen.Picture ) не перегружая Фокса. Да, вот кстати, еще вариант решения - запускать отчет, как внешнюю программу, через RUN. ... |
| 14.01.2004, 15:48 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597317]: |
40ms |
34ms |
| others: | 221ms |
| total: | 335ms |
