Поиск
Народ подскажите пожалуйста. Есть Форма в ней кнопка Поиск код на кнопке: ------------------- select S.name, S.io, S.num_gr, S.dom, S.kv, S.curs_st; from S; where (S.name=thisform.text1.Value) ------------------- Как сделать так чтоб Поиск сравнивал все ТекстБлоки с Таблицей и выводил провильный результат. Я пробовал: ------------------- select S.name, S.io, S.num_gr, S.dom, S.kv, S.curs_st; from S; where S.name=thisform.text1.Value; or S.io=thisform.text4.Value; or S.num_gr=thisform.text2.Value ------------------- Не помогает (( ... |
| 15.01.2004, 06:15 |
Поиск
"Не помогает" - это что означает??? Ничего не выводит?? Что-то выводит, но не так, как хотелось бы?? ... |
| 15.01.2004, 07:18 |
Поиск
Вобщем не выходит... он выводит всю таблицу... ... |
| 15.01.2004, 07:33 |
Поиск
Если одно из полей формы пустое ("") - так и должно быть Например, если thisform.text2.Value = "", то при условии, что SET("EXAC") = OFF выражение (S.num_gr=thisform.text2.Value) вернет True, а SELECT вернет всю таблицу ... |
| 15.01.2004, 07:42 |
Поиск
У меня так и есть что одно йз полей остается пустым... только вот я не понял что нужно с этим делать? SET("EXAC") = OFF Ставить ON??? Как правильно организовать поиск?? ... |
| 15.01.2004, 07:55 |
Поиск
я бы сделал так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 15.01.2004, 08:25 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597315]: |
62ms |
50ms |
| others: | 252ms |
| total: | 414ms |
