Сохранить меню????
Как сделать так, чтобы после перезагрузки программы меню отображалось также как его настроили в прошлый раз (напр. пункты отмеченные флажками) ... |
| 14.01.2004, 17:54 |
Сохранить меню????
При запуске программы lExpression-ны (см. ниже) должны иметь настроенное в предыдущей сессии значения, и тогда остается только повторить для каждого пункта: Visual FoxPro Language Reference SET MARK OF MENU MenuBarName1 TO lExpression1-or-SET MARK OF POPUP MenuName1 TO lExpression3-or-SET MARK OF BAR nMenuItemNumber OF MenuName2 TO lExpression4 ... |
| 14.01.2004, 18:19 |
Сохранить меню????
Тогда как настроить эти lExpression-ны и где их хранить эти настройки ... |
| 15.01.2004, 12:48 |
Сохранить меню????
Настроить? А на что влияют устанавливаемые пользователем флажки? Если не только на внешний вид меню, то это и есть настройка! А как и где хранить пользовательские настройки приложения каждый решает полагаясь на свой вкус и способности. Можно завести таблицу, как это делает сам фокс (см. FOXUSER.DBF), можно в текстовом файле INI/XML, можно и в реестре хранить... Способов много. ... |
| 15.01.2004, 13:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597311]: |
180ms |
59ms |
| others: | 224ms |
| total: | 491ms |
