Как правильно применить INNER JOIN под VFP98?
Братцы, подскажите: если имеется (“adr.dbf”) dbf-ник с кодом города, кодом улицы и номером дома, а также есть 2 словарных dbf-ника с расшифровкой кода города (“gor.dbf”) и кода улицы (“ul.dbf”), то можно ли ОДНИМ SQL-запросом с INNER JOIN получить раскодированную итоговую таблицу? У меня это получается только ДВУМЯ запросами – по очереди «подшивая» каждый из словарей, а в HELPе на VFP98 намекается (если я правильно понял) , что такие фокусы можно проделывать за один этап… Но запрос типа: SELECT B.GOROD, C.ULICA, A.DOM FROM ADR A ; INNER JOIN GOR B ; INNER JOIN UL C ; ON A.KOD_GOR=B.KOD ; ON A.KOD_UL=C.KOD дает неверный результат во 2-м поле итоговой таблицы. ... |
| 07.01.2004, 13:38 |
Попробуй так: SELECT G.GOROD, U.ULICA, A.DOM FROM UL U ; RIGHT OUTER JOIN ADR A ; LEFT OUTER JOIN GOR G ; ON G.KOD_GOR=A.KOD_GOR ; ON A.KOD_UL=U.KOD_UL А вот как сделать то же самое, но для трёх справочников? ... |
| 07.01.2004, 18:56 |
Спасибо, vl2000 . Сейчас попробую - вижу, что пойдет. Ну а насчет произвольного количества справочников - думаю, это трудновато. В прошлом году я был вынужден сочинить пользовательскую функцию для частного случая с 4-мя справочниками. Но она себя не оправдывает - уж лучше в таких случаях применять поэтапное SQL SELECT-ирование для каждого справочника (или для каждой пары справочников по Вашему варианту). ... |
| 07.01.2004, 19:16 |
А разве условие по которому две таблицы соединяются (то, что после on) нужно не сразу после конкретного join-а Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 08.01.2004, 17:13 |
еще можно без inner join-а Код: plaintext 1. 2. ... |
| 08.01.2004, 17:17 |
>еще можно без inner join-а: >SELECT B.GOROD, C.ULICA, A.DOM ; >FROM ADR A, GOR B, UL C ; >WHERE A.KOD_GOR=B.KOD AND A.KOD_UL=C.KOD А если в таблице адреса будет ссылка NULL на код улицы в справочнике улиц? Тогда этот адрес вообще не войдет в выборку? ... |
| 09.01.2004, 08:22 |
Третий справочник должен быть связан с первым или вторым и затем аналогично ... |
| 09.01.2004, 12:33 |
>andrush извините, не понял к чему относится Ваша реплика. Если к теме, поднятой neznajka , то там только два справочника- городов и улиц. Если к вопросу, который потом задал я- "А вот как сделать то же самое, но для трёх справочников?", то в том то и дело, что он не связан ни с первым ни со вторым. Ситуация из энергетики: есть точки учета электроэнергии. Они содержатся в таблице ТУ (точки учета). Её расположение характеризуется тремя справочниками (в таблице ТУ есть 3 поля). 1.Подстанция. 2.Линия на Подстанции. 3.ТП (трансформатор понижающий) на линии. Причем: она может иметь только 1-ую характеристику (только подстанция), 1-ую и 2-ую (подстанция и линия), 1, 2, и 3-ю. Как в этом случае получить результирующий набор данных? Да, еще такой нюанс. Эти три справочника связаны и между собой. 3-ий со 2-м (я всегда могу выбрать ТП на Линии, 2-й с 1-м (могу выбрать Линии от Подстанции). ... |
| 09.01.2004, 19:53 |
>vl2000 Если 3 справочника (независимые друг от друга), то одним скл ни как. А если как у тебя, то есть варианты: 1) SELECT ... ; FROM table1 INNER JOIN sprav1 INNER JOIN sprav2 INNER JOIN sprav3 ; ON sprav3.tp=sprav2.tp ; ON sprav1.linia=sprav2.linia ; ON sprav1.stanc=table1.stanc INTO CURSOR cus1 выберет из table1 все записи с подстанциями у которых есть линии и ТП 2) Если надо выбрать все записи с подстанциями в независимости есть у них линии или нет, то FROM table1 INNER JOIN sprav1 LEFT OUTER JOIN sprav2 INNER JOIN sprav3 ; и т.д. и т.п. sprav1 - справочник подстанций sprav2 - справочник линий (tp - к какой относится подстанции) sprav3 - справочник ТП (linia - к какой относится линии) ... |
| 09.01.2004, 21:31 |
>andrush Исходные данные: *---------- это характеризует эл.сеть --------------- sprav_podst.dbf && справочник подстанций id_podst name_podst ... sprav_line.dbf && справочник линий от подстанции, id_line ссылка на родит. ПС id_line id_podst name_line ... sprav_tp.dbf && справочник ТП на линии, id_line ссылка на родит. линию id_tp id_line name_tp ... *---------------------------------- *----- а это точка учета, имеющая место в этой эл.сети ---- tu.dbf id_tu id_podst id_line id_tp name_tu ... *---------------------------------- В зависимости от типа точки учета, таблица TU может быть заполнена так (по полям): 1,1,1,1,'Кормоцех' && ТУ подключена через ПС, Линию и ТП 2,1,1,null,'Дойка' && ТУ подключена через ПС и Линию, (ТП нет) 3,1,null,null,'Зерноток' && ТУ подключена через ПС (Линии и ТП нет) Задача: Получить данные из таблицы TU, подставив туда вместо кодов ПС, линии и ТП их названия. (UNION не применять) ... |
| 10.01.2004, 13:29 |
ЛИРИКА - с токи зрения теории у тебя правильно сделаны таблицы. НО. Иногда лучше от нее отступить чуть-чуть. В данном случае - в tu.dbf лучше вместо кодов подставлять имена (но пользователь их должен выбирать из справчника)- особенно тогда, когда они не меняются или очень редко. Ручками или программой при необходимости можно их потом заменить ПРОЗА. Получить данные из таблицы TU, подставив туда вместо кодов ПС, линии и ТП их названия. Где-то так SELECT id_tu,name_tu,name_podst,NVL(name_line,SPACE(20)) AS name_line, ; NVL(name_tp,SPACE(28)) AS name_tp ; FROM tu INNER JOIN sprav_podst LEFT OUTER JOIN sprav_line ; LEFT OUTER JOIN sprav_tp ; ON sprav_tp.id_line=sprav_line.id_line ; ON sprav_line=sprav_podst.id_podst ; ON sprav_podst.id_podst=tu.id_podst ; INTO CURSOR cus1 space(20) - вместо 20 длину поля name_line или ТАК SPACE(LEN(name_line)) space(28) - вместо 28 длину поля name_tp или ТАК SPACE(LEN(name_tp)) Это для случаев если первая выбранная запись имеет поле c NULL Если несложно, то изменил бы tu.dbf :) ... |
| 10.01.2004, 17:36 |
Вдогонку. На некоторых наборах данных предыдущий запрос может давать неверные данные. Попробый вот этот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 10.01.2004, 20:21 |
>andrush Я думаю и последний SELECT не справится. Объясню почему. ...sprav_podst LEFT OUTER JOIN sprav_line ; .... ON sprav_line.id_podst=sprav_podst.id_podst ; ...... Вы линию связываете с подстанцией по коду подстанции. Но от подстанции может отходить одна линия, а может и 20. В ТУ (точке учета) конкретно указан код этой линии. А в Вашем примере код линии из таблицы ТУ никак не учитывается. Какая же линия войдет в набор? Первая, последняя, все? ... |
| 11.01.2004, 15:45 |
>andrush т.к. приложение, которое я писал, имело тип файл-сервер, я не стал париться с этим Селектом, а просто подвязал к таблице TU.DBF (Точки Учета) через SET RELATION эти три справочника (там потом оказалось не три, а 4 или 5, еще код насел. пункта и т.п.). И, в связи с вышеизложенным, не стал хранить в TU.DBF названия из этих справочников. Сейчас делаю попытки написать клиент-серверное приложение. Там Сет Релейшн не прокатит, вот и думаю, как это связывание сделать оптимальным способом. Похоже, есть несколько вариантов. 1.Несколько проходов (каждый проход связывает с одним из справочников) 2.Через ХП (которая по коду бдет находить название) Других вариантов пока не знаю. ... |
| 11.01.2004, 15:56 |
>еще можно без inner join-а: >SELECT B.GOROD, C.ULICA, A.DOM ; >FROM ADR A, GOR B, UL C ; >WHERE A.KOD_GOR=B.KOD AND A.KOD_UL=C.KOD А если в таблице адреса будет ссылка NULL на код улицы в справочнике улиц? Тогда этот адрес вообще не войдет в выборку?_____________________________________________ А нельзя в where применить iif(isnull(A.KOD_UL),.T.,iif((A.KOD_UL=C.KOD ),.T.,.F.)) соответственно в SELECT iif(isnull(A.KOD_UL),"NULL",C.ULICA) as Улица, ... |
| 12.01.2004, 14:20 |
Млин coolkenga давно уже дал верное решение а вы всё продолжаете какой-то ерундой маятся... JOIN ... JOIN ... JOIN ... ON ... ON ... ON - это в 99% случаев будет неверный синтаксис (ибо без скобок и точной выверки порядка следования нереально составить последовательность ON-ов правильно) А вот ежели писать JOIN ... ON ... JOIN ... ON и т.д. - то всё будет тип-топ - можно приклеить вплоть до 9-ти таблиц (ограничение фокса). Причём неважно как именно они связаны - все с первой или поочерёдно друг с другом... Т.е. A JOIN B ON B.Id = A.FKa JOIN C ON C.Id = A.FKc JOIN D ON D.ID = C.FKc ... и т.д. JOIN конечно могут быть и внешними. Код: plaintext Решается через NVL() проще и красивее. WBR, Igor ... |
| 13.01.2004, 15:23 |
>а что такое ? >Решается через NVL() проще и красивее. ЗЫ немного не в тему - coolkenga - это ОНА ... |
| 13.01.2004, 16:50 |
Извиняюсь, эта задача действительно решается последовательными JOIN..ON JOIN..ON ... |
| 14.01.2004, 08:02 |
coolkengaЗЫ немного не в тему - coolkenga - это ОНА Упс, сорри :( Не знал... WBR, Igor ... |
| 14.01.2004, 15:14 |
coolkengaА разве условие по которому две таблицы соединяются (то, что после on) нужно не сразу после конкретного join-а SELECT B.GOROD, C.ULICA, A.DOM FROM ADR A ; INNER JOIN GOR B ; ON A.KOD_GOR=B.KOD ; INNER JOIN UL C ; ON A.KOD_UL=C.KOD ________________________________ 1) Что будет если A.KOD_UL=NULL ? ? vl2000Тогда этот адрес вообще не войдет в выборку? 2) Чем такой запрос (INNER JOIN) отличается от: ________________________________ coolkengaеще можно без inner join-а SELECT B.GOROD, C.ULICA, A.DOM ; FROM ADR A, GOR B, UL C ; WHERE A.KOD_GOR=B.KOD AND A.KOD_UL=C.KOD _________________________ ... |
| 15.01.2004, 09:15 |
2 Igor Korolyov так что же такое? >Решается через NVL() проще и красивее 2 Ramil Mustafin Ramil Mustafin 1) Что будет если A.KOD_UL=NULL ? ? Тогда этот адрес вообще не войдет в выборку? Тогда надо сделать вместо inner join - left join, главное чтобы код улицы не дублировался в справочнике улиц Ramil Mustafin 2) Чем такой запрос (INNER JOIN) отличается от: ________________________________ coolkenga еще можно без inner join-а SELECT B.GOROD, C.ULICA, A.DOM ; FROM ADR A, GOR B, UL C ; WHERE A.KOD_GOR=B.KOD AND A.KOD_UL=C.KOD Цитата (BOL): In the SQL-92 standard, inner joins can be specified in either the FROM or WHERE clause. This is the only type of join that SQL-92 supports in the WHERE clause. Inner joins specified in the WHERE clause are known as old-style inner joins. Т.е. проще говоря, MS SQL Books Online, говорят, что это старый стиль написания join-ов. ... |
| 15.01.2004, 12:54 |
Да плохо выразился... В общем если мы цепляемся по LEFT JOIN, то совершенно безразлично какое было значение поля внешнего ключа в основной таблице (левой т.е.) - если оно там было .NULL. то эта запись всё равно попадёт в выборку, и к ней привяжутся .NULL.-ы в качестве значений полей привязываемой таблицы (правой т.е.) и совершенно не нужно никаких ISNULL ни в ON ни в WHERE - достаточно NVL для "привязываемого" поля (поля из правой таблицы). Т.е. в терминах приведенного примера - если код улицы в ADDR будет .NULL. то к нему привяжется куча .NULL.-ов, точно так-же, как если бы такого кода просто не было в справочнике улиц... Ну т.е. .NULL. в подобных ситуациях (LEFT JOIN) вполне таки обрабатывается стандартными средствами... Теперь немного насчёт того что я критиковал: user12А нельзя в where применить iif(isnull(A.KOD_UL),.T.,iif((A.KOD_UL=C.KOD ),.T.,.F.)) Нельзя! Почему - объяснять долго, но написав простейший пример можно убедится что это не будет работать... (для .NULL. в главной пройдёт RECCOUNT("привязываемой_таблицы") вхождений, да ещё и не с .NULL.-ами как должно, а с реальными записями привязываемой таблицы, что конечно неверно) Да и вообще такие конструкции немного напрягают своей избыточностью - примерно как Код: plaintext А к чему было сказано user12iif(isnull(A.KOD_UL),"NULL",C.ULICA) Я вообще не понял... Если мы корректно привязываем A к С (LEFT JOIN-ом), то это будет Код: plaintext Надеюсь понятно изложил... WBR, Igor ... |
| 16.01.2004, 18:08 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597308]: |
38ms |
67ms |
| others: | 224ms |
| total: | 359ms |
