Ошибка записи в COM - порт под NT
Привет ! Господа, столкнулся с такой проблемой. Под 98 открываю сом-порт командой CreateFile(...) Записываю в порт данные iRetWrite = WriteFile(THIS.nHandlePort,@lcBUFFW,m.nBt2Write,@m.lpBtWritten,0) Так вот , в 98 все работает , в NT нет. результат работы под NT таков что в порт уходит не то количество байт которое я отпраялю для отправки или вообще не уходит. Слышал , что есть ньансы, в задании имени порта при открытии , при чтении и при записи. Как мне это побороть ? ... |
| 16.01.2004, 17:30 |
Вообще-то для работы с COM-портом можно использовать MSCOMM контрол, или иной ActiveX (особливо ежели к порту какое хитрое нестандартное устройство присоединено - тогда возможно COM-контрол от производителя существенно облегчит жизнь)... А уж если через API пошёл, то почитай внимательно описалово в Win32API - что требуется задавать про CreateFile, как настраивать параметры порта и т.п. Возможно просто порт не на ту битовую скорость выставлен по дефолту, FlowControl или Parity не тот... WBR, Igor ... |
| 16.01.2004, 18:22 |
А нельзя просто использовать CopyFile()? Я так печатал на COM принтерах... ... |
| 16.01.2004, 18:25 |
То Игорь: дело в том, что имеено этот контрол MSCOMM я использую. Настроен он у меня так что при возникновении собития прихода >=1 байта в порт возникает OnComm. Но читать данные через Input дело не "благодарное". Потому, активизирую MSCOMM, он хендл порта открытого имеет, а в обработчике OnCOMM забираю все что туда приперлось WriteFile То Crip: А какая разница ? Все одно, кол-во байт для передачи не совпадает с количеством реально отправленых. Вот и вопрос, что не хватает ? ... |
| 16.01.2004, 21:54 |
Вернее и через API и через MSCOMM пробовал, чтоб понятно было. А скорость та самая и паритет и контрольный блок данных, все по спецификации оборудования. Под Win98 работает отлично. ... |
| 16.01.2004, 22:00 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597302]: |
33ms |
30ms |
| others: | 218ms |
| total: | 317ms |
