Cквозной запрос. Ограничения?
Вставляю запись на сервере через: mm=ALLTRIM(thisform.text2.value) mn=ALLTRIM(thisform.Combo1.displayvalue) cSQLString="INSERT INTO zai (id_zai,wdr,d_zai,name_pol,nazn,summa) VALUES (" ; + ALLTRIM(STR(m.id)) +",'wdr'" ; + ",'" + ALLTRIM(DTOC(thisform.datecnt1.value)) + "'" ; + ",?mm" ; + ",?mn" ; + "," + ALLTRIM(STR(thisform.text3.value,15,2)) ; + ")" nresult=SQLEXEC(gnConnHandle,cSQLString) Возвращается ошибка ОДБС -303. Что то про переполнение. Длина сформированной строки -99 знаков. Вообще, есть какие нибудь ограничения (ну, типа 255 не больше) на длину SQL-строки, передаваемую на сервер? Хотя, тут похоже беда на сервере? ... |
| 22.01.2004, 00:17 |
скорей фсего ошибка переполнения поля на самом сервере. ограничение на стринговую переменную тока в Фоксе, где в одном операторе можна до 255 символом забить. Поэтому слишком длинные строки сочиняюца примерна так - Код: plaintext 1. 2. ... |
| 22.01.2004, 08:39 |
для начала попробуйте заменить ALLTRIM(DTOC(thisform.datecnt1.value)) на DTOS(thisform.datecnt1.value) ... |
| 22.01.2004, 10:28 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597289]: |
167ms |
56ms |
| others: | 217ms |
| total: | 489ms |
