выборка с условием (Помогите)
Как сделать запрос SELECT, в котором сравниволось значение поля в промежуткх значения и присваиволось то в котором оно находится... например: 10<x<20=>1, 20<x<30=>2, b т.д. y|x 1|15 2|25 3|35 4|45 5|55 получаться должно... y|x 1|1 2|2 3|3 4|4 5|5 ... |
| 27.01.2004, 12:31 |
фигня какая-то... :) ... |
| 27.01.2004, 13:01 |
Ну что тут не понятного... Нужно сформировать запрос Select ... таким обоазом чтобы из первой таблицы получилась вторая(нижняя)!!! :-/ ... |
| 27.01.2004, 13:04 |
Что-то вроде этого: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. ... |
| 27.01.2004, 13:07 |
enderl Из вашего вопроса не ясно откуда должны браться 10, 20, 30 ... ;) Анатолий Широков А чем between не устроил? ... |
| 27.01.2004, 13:11 |
А можно, как-нибудь по другому... вроде IF(a,b,c), если a=true, то a=b, а если а=false, то a=с ?????? МОЖНО как-нибудь так!!!! ... |
| 27.01.2004, 13:13 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 27.01.2004, 13:14 |
2 funikovyuri: Тем что between представляет предикат попадания элемента в закрытый диапазон, а в запросе я использую полуоткрытый. ... |
| 27.01.2004, 13:14 |
10, 20, 30 - в условии... вроде аналага работы SUM, только там должно сравниваться... и возвращаться значения по по результату сравнения.... ... |
| 27.01.2004, 13:16 |
Ладно, а как тогда, если просто сделать, вот так... Как я уже писал, через If... IF(a,b,c), если a=true, то a=b, а если а=false, то a=с!!!! Так вроде можно, только, я команду не помню... Только для одного промежутка... ... |
| 27.01.2004, 13:30 |
Сделай через вызов пользовательской функции: SELECT field1,analiz(field2) AS zz Function analiz parametr nPar local nRet nRet=0 Do CASE CASE nPar>0 AND nPar<=10 nRet=1 .... ENDCASE RETURN nRet ... |
| 27.01.2004, 13:40 |
Так вроде можно, только, я команду не помню... - Есть такая буква! :) IIF(lExpression, eExpression1, eExpression2) Return Values Character, Numeric, Currency, Date, or DateTime Parameters lExpression Specifies the logical expression that IIF( ) evaluates. eExpression1, eExpression2 If lExpression evaluates to True (.T.), eExpression1 is returned and eExpression2 is not evaluated. If lExpression evaluates to False (.F.) or null (.NULL.), eExpression2 is returned and eExpression1 is not evaluated. (C) BOL Ну что тут не понятного... Нужно сформировать запрос Select ... таким обоазом чтобы из первой таблицы получилась вторая(нижняя)!!! :-/ Чтобы из первой получить вторую достаточно Select x, x as y From table1 , но вряд ли ты это имел ввиду. "Если вы сможете сформулировать свою проблему, то можно считать, что вы ее уже решили" (С) ... |
| 27.01.2004, 16:15 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597276]: |
63ms |
33ms |
| others: | 246ms |
| total: | 381ms |
