Маленькая проблема с курсором!
На сервере MSSQL есть таблица с названием Branch. подключаюсь к серверу вот так: cn=SQLCONNECT('SQL Server') потом формулирую в переменную селект: sStr="SELECT ('('+LTRIM(STR(b_code))+','+SPACE(1)+; LTRIM(STR(b_newcode)+')'+SPACE(2)"+; "LTRIM(b_name)) AS fil FROM branch ORDER BY b_name" и с помощью SQLEXEC кидаю все в курсор: SQLEXEC(cn,sStr,'CFiliala') потом я должен данные из курсора загрузить в ComboBox, примерно так я делаю это: SELE CFiliala IF RECCOUNT()<>0 GO TOP ni=1 SCAN ALL sCFiliala=CFiliala.fil thisform.cmbBranch.additem(sCFiliala,ni) && загружаю данные в ComboBox ni=ni+1 ENDSCAN ENDIF Проблема вот в чем. Ошибка выскакивает в следуищей строке: SELE CFiliala Типа курсор CFiliala неопредилен. Подскажите пожалуста где и в чем заключаеться моя ошибка. Спосибо! С уважением Лилиан! ... |
| 06.02.2004, 13:58 |
ты проверь, что возвращает SQLEXEC(). скорей фсего <0 потому што ошибка на сервере и соот нет и результата ;) и найди одно отличие твоей сборной солянки с этой ;)) Код: plaintext 1. 2. ... |
| 06.02.2004, 14:09 |
2 Hel!Riser Ты прав SQLEXEC возвращает -1, но ведь cn возвращает 1. Значит коннекшен к серверу прошел успешно. Порверил селект и работает. Немогу понять в чем дело. ... |
| 06.02.2004, 14:46 |
Likik, плохо ты проверил селект. Не хватает там 1 скобки и 1 плюса. ... |
| 06.02.2004, 15:33 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597235]: |
150ms |
46ms |
| others: | 254ms |
| total: | 489ms |
