Как просуммировать строки в Grid?
Господа, уважаемые! Будьте добры, подскажите! Как просуммировать, например 1,2,3,..,n-1 строки в Grid и чтобы результат записывался в n строку? Т.е. пользователь корректирует любую строку, а строка n меняется соответственно. Заранее огромное спасибо. ... |
| 09.02.2004, 14:33 |
если каждый работает со своим набором, то предпостительна посчитать сумму в Ините формы и дальше делать прирашение к результу. Иначе - натравливать SUM ... |
| 09.02.2004, 15:26 |
Спасибо за идею, Hel!Riser. Но все равно не очень понятно. Ведь нужно знать, какую именно строку (строку суммы) обновлять и куда потом назад возвращаться, чтобы дальше по изменяемой строке ходить. И откуда и когда это делается? ... |
| 09.02.2004, 16:33 |
дык заведи пропертю или массив пропертей. в Grd.AtherRowColChange делай вычисление. или в Valid'е контрола или InteractiveChange конторла флаг какой-нить сбрасывай, что мол изменения были и пересчитывать.. Вопщем фс:е что хошь для души :) ... |
| 09.02.2004, 16:45 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597218]: |
27ms |
| others: | 207ms |
| total: | 282ms |
