Строка состояния
Добрый вечер! Как можно при длительных вычислениях показать строку состояния где отображался бы процент выполнения вычислений? ... |
| 10.02.2004, 16:36 |
Строка состояния
если процесс непрерываемый (не цикл, а что-нить типа SELECT-SQL) пользуй пуст AVI-файла потипу часоф от 0-9 :) ... |
| 10.02.2004, 16:47 |
Строка состояния
Юзаю готовый класс thermometr.vcx показывает процент выполнения задачи.. или просто проценты с потолка (чаще, так как лень высчитывать) - при этом создается впечатление крутой работы приложения В-) ... |
| 10.02.2004, 17:24 |
Строка состояния
Рекомендую как самый простой способ - использовать ProgressBar. Для размещения этого элемента на форме выберите в инструментах Конструктора форм ActiveX Control (OLE Control) и отметьте его место на форме. Затем в появившемся списке выберите Microsoft ProgressBar Control SP6. ProgressBar можно ориентировать как вертикально, так и горизонтально. Свойства Min и Max определяют начальное и конечное выводимые значения шкалы, в свойство Value записывайте текущее значение - разбейте процесс вычисления на этапы, используйте какую-нибудь локальную переменную как счётчик. Советую при этом установить _VFP.AutoYield = .f., иначе нажатие на кнопку Esc при работе ProgressBar'а, например, может крахнуть программу. Вообще-то это самая распространённая в Windows шкала. ... |
| 10.02.2004, 18:42 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597207]: |
40ms |
34ms |
| others: | 253ms |
| total: | 366ms |
