SQL ORDER BY
Помогите с запросом Допустим имеется таблица с 2 -мя полями мне нужно отобрать данные по полю met т.е по все записи со значением 1 одновременно и отсортировать по полю nomer ---------------- nomer | met ---------------- 6 1 1 1 4 1 10 1 2 1 ---------------- Есть вариант но он не работает SQLEXEC(pConect,"SELECT*FROM poruchen ORDER BY poruchen.nomer WHERE met=1",'MySort') Заранее спасибо ... |
| 12.02.2004, 13:53 |
SQL ORDER BY
пробелы до и после астерикса (*) поставь ;) ... |
| 12.02.2004, 13:55 |
SQL ORDER BY
стоят пробелы :-))) дело не в этом.. можно и без пробелов :-) ... |
| 12.02.2004, 14:01 |
SQL ORDER BY
тада ORDER BY поставь взад WHERE %)) ... |
| 12.02.2004, 14:04 |
SQL ORDER BY
На какой сервер посылается запрос? Если на Microsoft SQl Server, то Order By должно стоять после Where: SQLEXEC(pConect,"SELECT*FROM poruchen WHERE met=1 ORDER BY poruchen.nomer",'MySort') ... |
| 12.02.2004, 14:10 |
SQL ORDER BY
слухай :-)) чета я тебя непойму... напиши запрос как ты считаешь правильно, а то взад, вперед, влево, вправо... не очень понятно ... |
| 12.02.2004, 14:11 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597196]: |
171ms |
50ms |
| others: | 275ms |
| total: | 536ms |
