Передача индекса из значения поля из одной формы в другую!
Задача: Открыта форма в которой есть поле (ind1) со значением "1" надо по нажатии кнопки открыть другую форму с значением (ind2)=1 ? Пожалуйста, подробнее! ... |
| 12.02.2004, 13:19 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 12.02.2004, 13:34 |
Чего-то не работает? ... |
| 12.02.2004, 13:47 |
Что конкретно? ... |
| 12.02.2004, 14:14 |
ошибка на первой форма при нажатии кнопки: "variable ind1 is not found" А можно где нибудь посмотреть примеры по этому поводу? ... |
| 12.02.2004, 17:23 |
to Andrew ST Ошибка "variable ind1 is not found" ни какого отношения к взаимодействию двух форм не имеет. У тебя же нет переменной c именем ind1 ! Поэтому и возникает ошибка, когда ты пишешь do form second_form with ind1. У тебя на форме есть поле ind1, то есть объект класса текстбокс, ну так и обращайся к нему соответствующе : thisform.ind1.value ... |
| 12.02.2004, 17:46 |
Спасибо. Разобрался... возникает следующий вопрос: Как это значение которе передалось присвоить одному из полей в этой форме? ... |
| 13.02.2004, 09:24 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597192]: |
56ms |
23ms |
| others: | 222ms |
| total: | 331ms |
