String -> Character
От Web-службы фокс 8 получает Dataset. Web-служба написана на VB.NET, возвращает результаты запроса к SQL Server. Поля SQL Server типа VARCHAR в Dataset пишутся как String. Фокс этот тип данных грузит в свой курсор и выдает MEMO-поле. Похоже, он считает, что длина типа данных String больше 255, поскольку в Dataset длина вообще не указана. Вопрос стандартный: как лечить? :) ... |
| 13.02.2004, 12:57 |
String -> Character
SELECT PADR(FieldName, 254) AS FieldName FROM CursorName не подойдет? ... |
| 13.02.2004, 14:22 |
String -> Character
2NNN Да в принципе можно использовать и LEFT(). Только это что-ж, мало того, что из Dataset перегружаем все в фоксовые курсоры, так еще и из курсоров в другие курсоры перекачивать? ... |
| 13.02.2004, 14:29 |
String -> Character
А с web-сервисами не работал, поэтому не знаю, можно ли заранее указать тип поля, как например для Remote View через DBSETPROP(). Каков механизм создания и заполнения курсора? ... |
| 13.02.2004, 14:33 |
String -> Character
LPARAMETERS txXML,toSchema,lnBuffering LOCAL i As Integer LOCAL llSuccess As Boolean LOCAL loXMLAdapter,lcAlias,loException,lcErrorMsg llSuccess=.T. *Создание курсоров из таблиц Dataset. TRY loXMLAdapter=CREATEOBJECT("XMLAdapter") IF VARTYPE(txXML)="O" AND VARTYPE(toSchema)="O" loXMLAdapter.Attach(txXML,toSchema) ELSE llSuccess=.F. ENDIF *Создание курсоров из XML Dataset Tables Collection. IF llSuccess IF loXMLAdapter.Tables.Count>0 FOR i=1 TO loXMLAdapter.Tables.Count lcAlias=loXMLAdapter.Tables.Item(i).Alias IF USED(lcAlias) USE IN (lcAlias) ENDIF loXMLAdapter.Tables.Item(i).ToCursor() IF VARTYPE(lnBuffering)='N' IF INLIST(lnBuffering,3,5) SELECT(lcAlias) CURSORSETPROP ("Buffering",lnBuffering) GO TOP ENDIF ENDIF ENDFOR ELSE llSuccess=.F. ENDIF ENDIF CATCH TO loException llSuccess=.F. lcErrorMsg="Метод CreateCursorFromXML: "+TRANSFORM(loException.Errorno)+" - "+loException.Message =MESSAGEBOX(lcErrorMsg,MB_OK+MB_ICONEXCLAMATION+MB_DEFBUTTON1,THISFORM.Caption) ENDTRY RELEASE loXMLAdapter RETURN llSuccess ... |
| 13.02.2004, 15:05 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597187]: |
28ms |
41ms |
| others: | 205ms |
| total: | 310ms |
