UPDATE или REPLACE
Всем привет! Почему REPLACE отрабатывет быстрее, чем UPDATE? Ситуация такая: UPDATE Pdl; SET pdl.user=''; WHERE RECNO()= rec При REPLACE запись обновляется быстрее. ... |
| 16.02.2004, 14:35 |
UPDATE или REPLACE
может потому что replace не блокирует запись? ... |
| 16.02.2004, 14:38 |
UPDATE или REPLACE
А как ты сравнивал? Если нет индекса по recno(), врядли стоит ожидать хороших результатов от UPDATE. Но хуже другое - ты привязываешь к номеру записи, что противоречит понятию ключа в SQL. ... |
| 16.02.2004, 14:45 |
UPDATE или REPLACE
Тогда как мне обновить текущую запись? При REPLACE у меня указатель записи стоит на той записи, которую я обновляю. При UPDATE надо иметь индекс номера записи, которого у меня нет. ТОгда что делать? ... |
| 16.02.2004, 15:11 |
UPDATE или REPLACE
Согласно теории нормализации баз данных каждая таблица должна иметь уникальное индексное поле. Реорганизуй свою таблицу - и UPDATE нормально будет работать по этому уникальному индексу. Кстати, в VFP8 есть специальный тип поля с автоувеличением значения при добавлении новой записи - Integer(AutoInc). ... |
| 16.02.2004, 15:26 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597176]: |
135ms |
31ms |
| others: | 203ms |
| total: | 402ms |
