Invalid key length
Ругается на строку "Select 0" словами "InvalidKey Length" Что бы это значило? ... |
| 17.02.2004, 12:36 |
Invalid key length
перекомпили проект и убери брекпоинты в Дебугере. Ч:е-та тут магическое и никак не связанное именно с этой командой. Либо перед уходом с текущего альяса есть проблема в выражении фильтра как раз на неправильной длины ключ ... |
| 17.02.2004, 12:40 |
Invalid key length
Объект перекомпилил, брекпоинты убрал, проблемы в выражении фильтра в текущем альясе нет. Пишу такую вещь: SET STEP ON IF USED ('KWSTR') SELECT KWSTR USE DELE FILE (k_diridx+'kwstr.idx') ENDIF SELECT 0 USE (m.FileStr) ALIAS KWSTR если kwstr используется то ругается на SELECT KWSTR, если нет то на SELECT 0 ??????????????????????????????????????????????????????? ... |
| 17.02.2004, 14:51 |
Invalid key length
IMHO, чтото со структурой таблицы - в этом случае бывает что ошибка вылетает на следующих операторах проги ... |
| 17.02.2004, 15:07 |
Invalid key length
А ругается именно этими словами (Invalid Key Length)? Invalid key length. (Error #112) An invalid index key length has been specified. The length of a key for an .IDX index must be between 1 and 100 characters. The length of a key for a .CDX index must be between 1 and 254 characters. Таким образом, боюсь, где-то выше был построен индекс, например, по выражению: index on alltrim(field), и этот факт должен быть проверен. А по select 0 - если мы в browse - может происходить попытка сохранения текущей записи в текущей области. С перестроением индекса. А там - empty(field)=.t. Так? ... |
| 17.02.2004, 15:14 |
Invalid key length
он может ругаца чиста на запись амого класса или формы. Если у тя не мулька, что-то из визуального, то копни весь метод в клипбоард, сделай его ResetToDefault и снова вставь ... |
| 17.02.2004, 15:32 |
Invalid key length
To Urri: Будем смотреть, может проблема действительно в индексах. To Hel!Riser: Что -то я из твоих слов ничего не понял. :( Можно как-нибудь на более доступном языке. Буду очень благодарен. ... |
| 17.02.2004, 16:40 |
Invalid key length
imho позиционирование стрелки в окне отладчика на "левую" строку кода при возникновении ошибки - дело довольно распространенное в тех случаях, когда ошибка не связана непосредственно с кодом программы или метода. Перевожу пост Hel!Riser :) он может ругаца чиста на запись амого класса или формы. Если у тя не мулька, что-то из визуального, то копни весь метод в клипбоард, сделай его ResetToDefault и снова вставь Так как формы и классы представляют собой обычные таблицы с мемо полями, то при интенсивной работе с ними возможны сбои табличного характера. Предалагается скопировать текст твоего метода в буфер обмена. Затем в конструкторе формы выбрать правой кнопкой этот метод в таблице Properties, выбрать Reset to Default, сохранить форму, а затем снова вставить скопированный текст кода в этот метод. :) Только это не поможет и это печально, сочувствую ... ... |
| 18.02.2004, 14:38 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597166]: |
163ms |
35ms |
| others: | 215ms |
| total: | 453ms |
