Как изменить психологию пользователя?
Доброе утро! Недавно в форуме я задавал вопрос о горячих клавишах. Идея заключается в том, чтобы не сильно меняя прежний стиль их работы (пользователи работают под DOS, где широко используются горячие клавиши для быстрого ввода данных) плавно перейти к программе под WIN, где основной упор ставится на мышь. Как это сделать? Эта часть вопроса скорее риторическая. А теперь вопрос по-существу: попробовал я в форме назначить горячие клавиши, например, на "INSERT" добавление новой записи, а так именно, было в старой программе, но при нажатии на "INSERT" у меня включается функция этой клавиши т.е. замена символов. Назначаю например, на "F4", а у меня в форме, при добавлении записи устанавливается фокус на объект COMBO, то там происходит резкое мелькание в цикле. На клавишу "ENTER", вообще нецелесообразно назначать, т.к. по ней происходит перемещение по объектам в форме. Тогда как быть? Если кто поделится свои мнением и советом буду очень рад. Спасибо! ... |
| 19.02.2004, 11:09 |
Как ранее правильно заметил Вячеслав Клепинин вся обработка от клавиатуры при KeyPreview = .T. ведется через KeyPress формы... Стандартным для программ Windows является возможность любое действие выполнить двумя способами - мышью и клавиатурой. Системные клавиши, такие как F4 , F10 лучше оставить в покое , а остальные вполне можно задействовать. Упор можно сделать на CTRL+Буква. Insert в качестве добавления новой строки рекомендую оставить - удобно и привычно. ... |
| 19.02.2004, 11:21 |
таким метом вроде работет... keypress do case case nKeyCode=27 thisform.release() case nKeyCode=22 && Insert select no_date goto bottom scatter memvar blank *m.number=no_date.number+1 m.date=DATE() do form &start_path\forms\new_nakl.scx thisform.refresh() endcase ... |
| 19.02.2004, 11:24 |
Мое мнение будет весьма категоричным: мышь в приложениях БД - это устройство от лукавого. Особенно если приложение - OLTP. Горячие клавиши, безусловно, нужны. Причем самым лучшим способом назначить их я считаю прописывание таких клавиш в sysmenu. Потому что тогда и мышь становится можно использовать автоматически ;-) Второй способ, который, в идеале, не заменяет, а только дополнянет первый, - создание класса, базового для форм редактирования, где на метод keypress формы назначено выполнение определенных действий на форме, созданной на основе этого класса. Ну а чтобы нажатие на горячую кнопку в случае с keypress не запускало отработку действия по умолчанию, при перехвате так и нужно писать: nodefault ;-) ... |
| 19.02.2004, 11:28 |
Почитайте лучше поэтому поводу посты Владимира Максимова. Мое мнение будет весьма категоричным: мышь в приложениях БД - это устройство от лукавого. Особенно если приложение - OLTP. В частности он отмечает, что на самом деле при грамотной организации приложения скорость работы мышью и клавиатурой приблизительно одинаково...Все дело в привычке... ... |
| 19.02.2004, 11:34 |
как вариатн пользования горячих клавиш - это поздание менюшек, пристыковывающихся к системному с назначенными именно в ней горячих клав на определ:енных пунктах. ... |
| 19.02.2004, 11:37 |
Urri тоже самое предложил только ИМХО это не очень удобное решение при MDI интерфейсе... ... |
| 19.02.2004, 11:43 |
а у мя ответ висел неотправленым :) к тому же ессно фс:е это стилизация. И пользуясь граф пакетами лична я даже убираю менюшки, чтоб увеличить экран и гоняю клавы, а не мышь ... |
| 19.02.2004, 11:52 |
2Crip Ну почему же неудобно: представьте, что в каждой форме есть хорошо проработанный и достаточный стандартный набор методов, связанных с меню. Меню дергает метод активной формы, а действие - со своими характерными для этой формы нюансами - прописано уже в самой форме. Те методы, которые специфичны только для текущей формы, вынесены в отдельный menu pad (например, с именем "Сервис"), который добавляется к меню только в то время, когда пользователь работает с этой формой. Как правило, специфичные действия могут и не иметь горячих клавиш, но можно определить дополнительное соглашение между разработчиками (например, задействовать для меню со спецификой формы комбинации Alt+1...Alt+9 и Alt+0). Насчет того, что с мышью тоже можно очень толково организовать работу - охотно верю, но по скорости набора данных равных клавиатуре все же нет. OLTP - это прежде всего ввод в поля. Он идет с клавиатуры. Причем, обычно, двумя руками. Заставлять пользователя тянуться за мышью каждый раз, когда требуется выполнить что-то, не укладывающееся во ввод данных и переход между контролами формы, как-то не по мне. ;-) ... |
| 19.02.2004, 12:04 |
Получается что в Activate/DeActivate надо прописывать удаление/создание меню... Как-то не очень хочется в Activate вообще что-то серьезное делать... ... |
| 19.02.2004, 12:08 |
2Crip Только одного pad'а меню. Но - не забывать! Впрочем, все это довольно хорошо пишется в классах. ... |
| 19.02.2004, 12:19 |
2Urri Все это очевидно , но мне интуитивно не нравится :) ... |
| 19.02.2004, 14:00 |
а по сабжу выход один - не можешь справица с Вынем и новым интерфейсом - иди на улицу метлой мети. Фсе бабцы сразу будут шарить тока шл:Ем держи! И картриджи тонером заправлять и ваще! ... |
| 19.02.2004, 14:06 |
2Hel!Riser Ты жесток :) Пользователей, а особенно пользовательниц нужно любить :) Хотя сильно баловать их тоже не стоит... ... |
| 19.02.2004, 14:16 |
2 Crip дык обычна бояца-то старп:еры ;) а молодые мадамы грамотна справляюца с любой кнопкой ;))) ... |
| 19.02.2004, 14:18 |
При работе с "горячими клавишами" в KeyPress формы нужно использовать коды клавиш (например, 13 вместо Enter или -5 вместо F6), как это совершенно справедливо отметил FM32YO (3), а не мнемонику. Если сильно хочется делать как Fox2, то можно просто создать INCLUDE-файл, где через #DEFINE назначить соответствие мнемоники коду. Про подключение такого файла к форме см. раздел #DEFINE ... #UNDEF Preprocessor Directive в FoxHelp. Привязка "горячих клавиш" к меню (как можно догадаться по ответу Hel!Riser), не всегда целесообразна, так как, во первых, это распространяется на всё приложение (если, конечно, постоянно не чистить PAD'ы), а во-вторых, при работе модальной формы выпадающие меню недоступны, и привязанные к ним клавиши не работают. И последнее. Не нужно превращать обсуждение в трёп. ... |
| 19.02.2004, 14:44 |
забыл описАть, что бывают случаи, когда скан-коды в разных сочетаниях клав софпадают...объять необъятное невозможна, мил чел ;) Вячеслав КлепининИ последнее. Не нужно превращать обсуждение в трёп. я тя умоляяяю ... |
| 19.02.2004, 14:58 |
start [/forum/topic.php?desktop=1&fid=41&tid=1597157]: |
42ms |
| others: | 254ms |
| total: | 359ms |
